车载逆变器产品的维修要点
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   由于车载逆变器电路一般都具有上电软启动功能,因此在接通dianyuan电源后要等5s~30s后才会有交流220V的输出,同时LED指示灯点亮。当LED指示灯不亮时,则表明逆变电路没有工作。  当接通dianyuan ...
  当接通dianyuan电源30s以上,LED指示灯还没有点亮时,则需要测量XAC输出插座处的交流电压值,若该电压值为正常的220V左右,则说明仅仅是LED指示灯部分的电路出现了【故障】;若经测量XAC输出插座处的交流电压值为0,则说明【故障】原因为逆变器前级的逆变电路没有工作,可能是芯片IC1内部的保护电路已经启动。
  判断芯片IC1内部保护电路是否启动的方法是:用万用表的直流电压挡测量芯片IC1的3脚对地直流电压值,若该电压在1V以上则说明芯片内部的保护电路已经启动了,否则说明【故障】原因是非保护电路动作所致。
  若芯片IC1的3脚对地电压值在1V以上,表明芯片内部的保护电路已启动时,需进一步用万用表的直流电压挡测试芯片IC1的15、16脚之间的直流电压,以及芯片IC1的1、2脚之间的直流电压。正常情况下,图1电路中芯片IC1的15脚对地直流电压应高于16脚对地直流电压,2脚对地的直流电压应高于1脚对地的直流电压,只有当这两个条件同时得到满足时,芯片ICl的3脚对地直流电压才能为正常的0V左右,逆变电路才能正常工作。若发现某测试电压不满足上述关系时,只需按相应支路去查找【故障】原因,即可解决问题。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.163110 second(s), 17 queries .
