| ! (1)【故障】原因 由于自激式开关dianyuan电源和他激式开关dianyuan电源的工作原理不同,下面分别介绍开关dianyuan电源中开关管击穿的【故障】原因和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。 1)变压器耦合并联型开关dianyuan电源的开关管击穿主要原因:一是用于开关管截止期间的尖峰脉冲吸收回路异常:二是误差取样、放大电路异常,引起开关管在开机瞬间过压损坏(或因关断损耗大而损坏);三是调频、调宽电路异常,使开关管因过压或关断损耗大而损坏;四是正反馈回路的电容或电阻异常,不能为开关管基极提供足够大的启动dianyuan电源,导致开关管因导通损耗大而损坏;五是开关变压器绕组匝间短路,导致开关管因过载等原因损坏;六是因长期工作而过热损坏;七是因输出端整流管或与其并联的尖峰吸收电容击穿,导致开关管过流损坏。其中以误差取样放大电路、调频调宽电路、尖峰脉冲吸收回路异常最为常见。 2)他激式开关dianyuan电源的开关管击穿主要原因:一是dianyuan电源控制芯片(或dianyuan电源厚膜电路)异常;二是软启动电路异常,使开关管在开机瞬间因稳压控制电路未工作,导致开关管因过激励而损坏:三是开关管激励回路的阻容元件异常。使开关管因激励不足或关断损耗大而损坏;四是稳压控制电路异常。其中以dianyuan电源控制芯片(或电路厚膜电路)异常或开关管激励回路的阻容元件异常最常见。 (2)开关dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 由于开关管击穿会连带损坏一些元件,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时务必检查出所有损坏的元件,以免更换元件后再重复损坏,或产生新的【故障】。 比如,发射极电阻zuzhi阻值增大后,若未及时更换,必然会产生开关dianyuan电源不能启动、启动困难、带载能力差的【故障】。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料开关管击穿的【故障】通常采用直观检查、在路电阻测量法、电压法、安全供电法和代换法进行检查。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.181380 second(s), 17 queries .
