路由器ip地址冲突如何维修(路由器IP地址冲突如何维修)
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip地址冲突如何维修路由器IP地址冲突如何维修路由器IP地址冲突怎么修理一、路由器ip地址冲突如何维修路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP ...
一、路由器ip地址冲突如何维修
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器IP地址冲突如何维修
在浏览器中输入路由器地址登陆路由器,一般默认的为192.168.1.1或192.168.0.1     要是有2个路由器连在一起,你输入的路由器地址登陆的是哪个也不清楚,就发生了冲突。
登陆路由器后,默认在运行状态的IP地址即是该路由器的地址,我们修改一下,这样2个路由器的默认IP地址就不同了。
点击网络参数中---LAN 口 设 置,此时看到设置内容,我们可以修改该路由器的IP地址了。
把倒数第二个数换一个,这里我换成2,就变成了192.168.2.1   再点击保存
修改完成路由器会重启,此时登陆需要浏览器输入192.168.2.1即可再次登陆路由器,回到运行状态,发现IP确实变了。
因为登陆路由器的IP改变了,就不会与默认的路由器的IP冲突了。
三、路由器IP地址冲突怎么修理
产生IP地址冲突的原因很简单,如 使用静态IP地址“192.168.1.11”的电脑A没有开机,当无线网络中的某台电脑B向无线路由器的DHCP服务器申请IP地址时,DHCP服务器发现“192.168.1.11”这个IP地址目前是空闲的,没有任何电脑使用,就很有可能将这个IP地址分配给申请IP地址的电脑B。
当电脑A开机启动后上线,就会发现还有其它电脑使用“192.168.1.11”这个IP地址,于是就会产生IP地址冲突。
在浏览器中输入路由器地址登陆路由器,一般默认地址为192.168.1.1或192.168.0.1,如果有AB两个路由器连在一起,你输入的路由器地址登陆的不知道是A或者B,那么就发生了冲突。
登陆路由器后,默认在运行状态,图中红色框区域的IP地址即是该路由器的地址,我们修改一下,这样2个路由器的默认IP地址就不同了。
点击网络参数中—LAN口设置,此时看到设置内容,我们可以修改该路由器的IP地址了。
把倒数第二个数换一个,这里我换成2,就变成了192.168.2.1 再点击保存。
修改完成后路由器会重启,需要浏览器输入192.168.2.1即可再次登陆路由器,回到运行状态,发现 IP地址 确实变了。
因为登陆路由器的IP地址改变了,就不会与默认路由器的 IP地址 冲突了。
在路由器中,还可以对连接在该路由器上的设备的IP地址进行设置。
如下图所示。
下面的客户端列表可以显示当前连接路由器的设备名称和被分配的IP地址,方便对某个设备进行管理。
路由器上连接的设备多了,除了易发生 IP地址 冲突,还易拖慢网速。
可以对某段 IP地址 进行带宽控制,在下面系统工具里还可以进行实时流量统计,方便查出哪个 IP地址 占据的网速大,以便进行限制。
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.180827 second(s), 17 queries .
