| ! 镇苏楼村用户来电,整村没信号,用场强仪测量信号的输入端(即全村第一级放大器),测值为场强82dB,交流电压75V。拆开放大器一看已严重烧毁。分析是供电器与放大器距离较近。线路电压下降较小,特别是当电网电压超压时,如果放大器质最不过关,易造成机器烧毁。 将带来的收到其他维修同行的一台新放大器接上,测量信号完全正常,心想【故障】已排除。然而很快机器内部就冒烟又烧毁了。 用万用表测量负载线路(即通信下一级放大器的线路),同轴电缆铜芯和屏蔽网之间zuzhi阻值无穷大,说明负载线路没有问题,信号应该通畅无阻,为何造成信号线路不通,且烧机器呢?最后发现电缆铜芯与钢绞线导通。问题非常棘手,因为整条电缆长400米,穿过一片杨树林。视线观察未发现短路迹象,仔细观察,终于发现了疑点:一棵杨树斜枝托住了钢绞线及电缆,钢绞线压在电缆上,形成了钢绞线与电缆的 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.183602 second(s), 17 queries .
