| ! 当电视机产生【sw三无】【故障】且dianyuan电源为待机状态时,应首先判断是遥控系统【故障】引起,还是保护电路动作引起。判断方法为:测量CPU⑩脚电压。若⑩脚为高电平(约5V),说明【故障】在遥控系统;若④脚为低电平(约0V),则为保护电路动作,此时可用开路法判断【故障】的具体部位。如断开D530后⑩脚变为高电平。说明【故障】在x射线保护电路;断开D456后保护状态解除,【故障】在场过流保护电路;断开D752后⑩脚电平更高,为行过流保护电路有【故障】;若断开D456、D530、D752后⑩脚仍为高电平,则为+B电压过高引起。 在判断【故障】时要注意:不能以B、C点电压为依据判断【故障】部位是在X射线保护电路或行过流保护电路,因这两点电压都是在保护动作瞬间存在。保护电路起控后行扫描电路停止工作,B、C点电压均为低电平。另外,在使用开路法时,不要直接断开D751,以防止+B电压过高而损坏行输出电路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.181049 second(s), 17 queries .
