| 在维修手机的过程中,“信号跳水”(信号棒或网号突然消失)是经常发生的疑难【故障】,之所以称其为疑难,是因为此类【故障】不仅涉及到手机的射频接收与发射通道,还与逻辑、供电、时钟等诸多电路或软件【故障】有关。下面,我就手机的这一通病谈谈主要的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。 一、判断射频、逻辑电路出【故障】的可能性 手机出现“信号跳水”时。究竟是射频还是逻辑部分出问题,最直接的判断方法便是用示波器检查接收RXI/Q或发射TXI/Q基带信号。前者由射频接收电路产生并发往逻辑电路,一般有二路或四路之分(必须全部出现),如果未能检测到RXI/Q信号,说明接收通道存在【故障】;如果能检测到RXI/Q信号,则说明逻辑电路有问题。后者则由逻辑电路产生,再送到发射电路。一般都是四路(必须全部出现),如果未能检测到TXU/Q信号,说明逻辑电路存在【故障】;如果能检测到TXI/Q信号,就应检查发射电路。在检查TXI/Q信号时,应设法启动手机进入发射状态后再进行检测。方法是:拨打“112”或用相应的维修软件来设置等。附图是RXI/Q及TXI/Q信号的实测波形(在诺基亚7610型手机电路中测得)。 根据维修实践经验还可以总结出以下几点帮助我们快速便捷地去判断【故障】范围: (1)用检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料dianyuan电源给手机供电,手机出现“信号跳水”时,电流表指针有摆动,一般是射频电路有问题;指针不动,则是逻辑电路有问题。 (2)观察发射电流:手机的发射电流一般约为开机电流的1.5~2倍。如果有发射电流,【故障】应在射频发射电路;如果没有发射电流,【故障】应在逻辑电路或软件。 (3)开机后,如果只出现网号(如中国移动)而无信号棒,大多数是软件【故障】。 二、判断射频接收、发射电路出【故障】的可能性 手机出现“信号跳水”时,如果确认是由射频部分所引发,还要进一步判断【故障】是在接收电路还是在发射电路。仍沿用前面的方法,通过检查RXI/Q及TXI/Q基带信号来判断接收或发射电路是否正常。需要指出的是:GSM手机的工作方式是先接收后发射,只有在接收电路正常工作时,发射电路才可能正常工作。换句话说:接收不正常,也会造成发射不正常,因此,应先查接收电路的RXI/Q信号,再查发射电路的TXI/Q信号。 另一种简便的方法是:使手机插卡开机。进人菜单后,选择网络选择模式,也就是手动搜网,如果能找到网络服务商,说明发射电路有问题,如果找不到,说明接收电路有问题。 根据维修实践经验还可以总结出以下几点帮助我们快速便捷地去判断【故障】范围: (1)“信号跳水”时,如果信号棒先消失,只剩下网号,大多数是接收电路有问题。 (2)“信号跳水”时,如果网号先消失,只剩信号棒,大多数是发射电路有问题。 (3)发射电流过大或过小,一般都是发射电路有【故障】。 (4)开机信号正常,但出现无规律“信号跳水”,多数是射频电路元件损坏或虚焊所致(逻辑、dianyuan电源部分等同此)。 三、判断射频接收电路出【故障】的可能性 在判断射频接收电路的【故障】点时,首先应检查它们的供电电压是否正常。手机接收电路的供电一般都直接来自dianyuan电源模块,且为脉冲断续形式,用示波器观测时,如果不正常,则可判定dianyuan电源模块损坏。如果供电正常,就应根据手机的接收信号流程对接收电路进行逐级检查,有条件的话,可以用频谱仪对载波、本振、中频信号进行直接观测,无条件耐的简单易行的方法是:用焊假天线法或短接法来判断接收载波通道的【故障】范围,如果无效,则应重点检查本振电路及中频模块等。 本振电路及中频模块的局部往往构成了手机的频率合成电路,判断其工作是否正常的要素通常有:供电电压、锁相误差电压、输出频率,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应着重抓住这三点进行检查。 四、判断发射电路出【故障】的可能性 查找发射电路的【故障】点时,仍应在启动手机进入发射状态时,先查该电路的供电dianyuan电源有无问题,如果异常,一般为dianyuan电源模块损坏,更换即可。如果供电正常,须根据手机的发射信号流程对发射电路进行逐级检查,也可以用焊假天线或短接法来判断发射载波通道的好坏,重点检查功放、功控、天线开关等【故障】多发的部位。 五、判断时钟电路出【故障】的可能性 这里提到的时钟电路应包括13MHz(或26MHz)及32.768kHz两项。前者用作射频电路频率合成的参考频率,后者用作实时时钟及逻辑睡眠主时钟信号。时钟频率的偏移或不稳也会引发手机“信号跳水”。如果怀疑时钟电路出现问题,可以用示波器或频率计很方便地进行判断。手机的13MHz时钟电路中,一般都有一项AFC控制信号,它来自逻辑电路,且受软件的控制,它的作用是校准13MHz频率。AFC信号的正常值为0.6~1.5V。如果该信号异常,可以判定逻辑电路或软件有问题。如果手机出现有时间规律的“信号跳水”,一般都是32.768kHz时钟电路有问题或软件出【故障】所致。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.173463 second(s), 17 queries .
