| ! 因水封漏水的原因使脱水桶电机烧坏的【故障】很多。但是单纯换上新水封和新脱水电机后往往又因水封漏水而烧坏。有一个小技巧可以解决这个问题:在换新的水封和薪脱水电机时,用一截浇地用的塑料水袋或塑料软板,剪成直径约为26cm左右的圆形,中间用锥子穿上一个小孔,在装刹车装置以前,把圆形塑料紧穿到电机轴上,再用固定刹车装置的三个螺丝,紧固在脱水电机上,因塑料薄膜是软质的,周边基本是下垂的,所以当水封漏水时,脱水电机绝对完好无损。示意图见附图。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:47 , Processed in 0.174148 second(s), 17 queries .
