由VIPer22A构成的碟机开关电源检修思路
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: !   1、dianyuan电源电压无输出     也先检测保险管F1是否开路损坏,如果已经开路损坏,应先检测电路中是否有短路【故障】。若有短路【故障】,应先排除短路【故障】后再更换保险管试机。如果F1未熔断,则可 ...
  1、dianyuan电源电压无输出
  也先检测保险管F1是否开路损坏,如果已经开路损坏,应先检测电路中是否有短路【故障】。若有短路【故障】,应先排除短路【故障】后再更换保险管试机。如果F1未熔断,则可测C5两端有无+300V左右的直流电压。若有+300V左右的直流电压且关机后该电压仍需过较长时间才能消失,则说明该dianyuan电源电路未起振,在检查U1外围元件正常的情况下,更换U1(VIPer22A)即可排除【故障】;若C5两端无+300V左右的直流电压,则说明【故障】部位在交流输入端至C5的电路中,可对其进行检测,找出【故障】原因并排除【故障】。
  2、各输出电压偏高或偏低
  该种【故障】大多数是因为稳压电路不良所致,在负载电路正常的情况下,可对该机稳压电路中的取样电阻R12*、R8*,光电耦合器U2及三端取样控制集成电路U3(WL431)及其外围元件进行检测。对于U2及U3的检测,最好使用代换法,可以快速地找出【故障】元件。
  3、某路电压输出不正常(无输出)
   出现该【故障】,一般为该电路的整流二极管或滤波电感开路损坏,有的会出现绕组接触不良的情况。更换损坏的元件或补焊后均能排除【故障】。友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 00:47 , Processed in 0.182033 second(s), 16 queries .
