| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科NR256p双网路由器设置磊科路由器设置方法磊科路由器该怎么设置 一、磊科NR256p双网路由器设置 用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行): 查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”: 这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话; 然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车; 输入正常的用户名和密码。 默认的用户名和密码一般为admin; 成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的状态页面。 可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态: 进去后先检查并开启DHCP服务。 点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。 完成后点击“应用”按钮保存设置: 以后,可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端: 然后,再来配置无线网络。 点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮: 接着,再更改下面的“SSID”,改名称。 其它用默认即可; 对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。 点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。 建议使用“WPA&WPA2”: 以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。 但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置; 最后,来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。 点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码: PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。 最后可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态; 最后重启路由器即可。 二、磊科路由器设置方法 导语:本文提供了一般家庭用户的上网设置说明,以下是我整理磊科路由器设置方法的资料,欢迎阅读参考。 1.安装流程 注意:“*设置您的计算机”这一步骤根据使用操作系统不同分为“Win2000、WinXP、Vista/Win7”三个部分,请根据您的操作系统选择适合章节阅读。 所有安装步骤请遵循安装流程,否则会导致安装失败。 2.开始安装 2.1硬件连接 在连接时请注意:Modem(俗称“猫”,图中Internet)请和路由器的`WAN口连接,电脑和路由器1X-4X端口连接。 2.2设置您的计算机 2.2.1设置您的计算机(Win2000) 请按照下述步骤设置你的电脑 1、开始-设置-控制面板 2、双击网络和拨号连接 3、点击本地连接,右键选择属性 4、点击Internet协议(TCP/IP),点击属性按钮 5、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,然后点击确定,关闭Internet协议(TCP/IP)属性窗口 6、点击确定,关闭本地连接属性窗口 2.2.2设置您的计算机(Windows XP) 请按照下述步骤来配置你的电脑 1、开始-设置-控制面板 2、点击网络和Internet连接 3、点击网络连接 4、点击本地连接,右键点击属性 5、点击Internet协议(TCP/IP),点击属性按钮 6、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,然后点击确定,关闭Internet协议(TCP/IP)属性窗口 7、点击确定,关闭本地连接属性窗口 三、磊科路由器该怎么设置 对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,那么,磊科路由器该怎么设置呢?下面给大家介绍磊科路由器该怎么设置,欢迎阅读! 磊科路由器该怎么设置 1用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行): 2查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”: 3这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话; 4然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认: 5输入正常的用户名和密码。 默认的用户名和密码一般为admin,如上图; 6成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的'状态页面。 我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态: 7进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。 点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。 完成后点击“应用”按钮保存设置: 8以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端: 9然后,我们再来配置无线网络。 点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮: 10接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称。 其它用默认即可,如上图; 11对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。 我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。 建议使用“WPA&WPA2”: 12以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。 但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置; 13最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。 点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码: PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。 最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态,如上图; 14最后重启路由器即可。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:11 , Processed in 0.186185 second(s), 16 queries .
