| ! 洗衣机完成洗涤、排水动作后。不能脱水。 【故障】分析 微电脑波轮洗衣机不能脱水,一般是门盖检测电路、脱水控制电路等的【故障】引起。其一因联动开关K2始终接通,导致无开盖保护功能。其二因Q8、D12、IC1等元件中有个别损坏,导致门盖检测电路工作异常。 (1)门盖检测电路。 电路由主控芯片IC1⑧和37脚、三极管Q8、联动开关K2等组成。当洗衣程序运行到脱水段时,IC1 37脚一直发出扫描脉冲信号,检测门盖联动开关K2是否处于接通状态。当门盖已盖好,联动开关K2触点接通时,IC1 37脚发出的扫描脉冲信号能送到⑧脚,其内部电路按程序控制下一步工作的进行。如果门盖未盖好或在脱水过程中开盖。IC1 37脚发出的扫描脉冲信号不能送到⑧脚,其内部电路发出控制指令,同时IC1⑩脚输出低电平,经R21、R26控制Q1、TR1截止,电机和脱水桶在离合器刹车机构的控制下。很快停止运转,保证了人身安全。 常见【故障】为:因联动开关K2不能接通。导致IC1 37脚发出的扫描脉冲信号不能送到⑧脚,IC1发出停转和刹车控制指令。 (2)脱水控制电路。 电路由主控芯片IC1⑩脚、三极管Q1、双向可控硅TR1等组成。当程序运行到脱水阶段时,若门盖已合上,K2接通,则IC1⑩脚输出高电平,IC1 11脚输出低电平,Q1、TR1导通,Q2、TR2截止,在离合器的控制下,电机带动脱水桶高速正转。 另外,采用传感式水位检测电路的机型。不能脱水,还涉及到电子水位器控制电路和控制dianyuan电源电路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.132262 second(s), 17 queries .
