荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机电子水位器维修故障的判断与检修
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   因为各品牌洗衣机电子水位器的结构和LC电路参数不一样,所以不一定能互换。  (1)压力传感部分【故障】的判断与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料    经检查压力软管正 ...
  经检查压力软管正常后,可拔掉压力软管的一端,人为给压力传感部分加压。若有漏气现象则更换橡皮膜。可用市场上销售的机械型水位器的橡皮膜替代。代换步骤和方法如下:
  1)将固定在线圈两脚上的小电路板(有的机型小电路板附在电脑板上)焊下,然后撬开橡皮膜压框,取出坏橡皮膜。
  2)用新的机械型水位器上的好橡皮膜。装入待修电子水位器上,并还原压框(要压紧,不能漏气)。电子水位器更换橡皮膜后,如果发现桶内的水位有偏高或偏低现象。可调节电子水位器上的调节螺丝(顺时针方向调高水位。逆时针方向调低水位)来确定最佳水位。
  (2)LC振荡电路【故障】的判断与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
  LC振荡电路由活动磁芯、电感线圈及小电路板(有的机型小电路板移至电脑板上。水位器上只留两只振荡电容)等组成。当洗衣机出现进水不止、不能脱水或无水洗涤时。
  若经检查dianyuan电源电路及其他电路无【故障】后,一般可判定为水位器【故障】。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤和方法如下:
  1)经检查气压部分无【故障】后。
  将小电路板从水位器的电感线圈上拆下,放入压力锅内加温,等待压力锅气压阀冒气后将小电路板取出迅速将板上的固封胶全部去除掉。检查并更换板上的所有元器件。
  2)如板上所有元件无【故障】。则更换六反向器MC14069(可用TCL HD14069、CD4069等代换)。
  提示:笔者在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中经常遇到因电子水位器电路出现【故障】后,导致洗衣机不能进水、进水不止、不能脱水、无水洗涤的【故障】。因此。对此部分要作为重点检查对象。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.130084 second(s), 17 queries .
