TCL L32S10液晶电视(MS81机芯)老化后无声
2023-4-29 08:29| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 故障表现为:老化后无声分析与检修:通电试机图声正常老化20分钟后无声,出现故障时测相关电压并未发现异常,于是怀疑功放U601坏更换后故障依旧,开机再故障出现时仔细测各点电压发现数字信号输入端R811电压明显 ...
    故障表现为:老化后无声
分析与检修:通电试机图声正常老化20分钟后无声,出现故障时测相关电压并未发现异常,于是怀疑功放U601坏更换后故障依旧,开机再故障出现时仔细测各点电压发现数字信号输入端R811电压明显偏低且抖动的厉害,怀疑过孔不良切开过孔用线直接连到解码输出端,通电试机老后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:51 , Processed in 0.181483 second(s), 17 queries .
