| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样让光猫做路由器光猫设置路由器怎么设置如何增强光猫WiFi 一、怎样让光猫做路由器 您好!希望下面的回答能够对您有所帮助 您可以连接猫的LAN口(FTTB光纤到楼的接入方式,连接入户网线)至无线路由器WAN口,参照路由器背面标签地址或使用说明,进入路由器设置界面,由设置向导开始,按提示设置路由器,连接方式选择PPPOE拨号,填入用户名和密码,设置无线网络密码(建议字母+数字组合)保存、重启即可。 安徽电信网上营业厅正在开展“跨年大派送,狂欢嘉年华”活动,多款明星机历史低价,大屏智能机优惠促销,办理宽带有机会获得IPAD mini! 请您及时关注安徽电信网上营业厅及官方微博公布的最新优惠活动。 如果您还有疑问,请继续追问。 祝您生活愉快,谢谢! 满意请采纳。 二、光猫设置路由器怎么设置 工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。 路由器的设置步骤如下: 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图: 2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。 4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步: 5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。 二、路由器复位步骤: 1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。 每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。 注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。 三、如何增强光猫WiFi 你参照WIFI步骤把重新设置试试吧: 1. 把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”) 2. 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 3. 确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的) 4. 点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 5. 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!!! 6. 然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.377370 second(s), 16 queries .
