| ! 当洗衣机程序运行到排水的时候不能排水;或者开启洗衣机后排水不止。 【故障】分析 微电脑波轮洗衣机不能排水、排水不止,一般是排水电磁铁或牵引电机、排水阀控制电路或水位检测电路等的【故障】引起。 (1)排水电磁铁或牵引电机。因各机型的不同,排水阀的控制器件,有的采用电磁铁牵引:有的采用牵引电机牵引。且控制电路也略有不同,一般采用电磁铁牵引的控制电路中带整流元件:而采用牵引电机牵引的控制电路不带整流元件。当程序设定或运行到排水控制段时,排水控制电路开始工作,控制排水电磁铁或牵引电机线圈上得电和失电,从而进一步控制排水阀的开启和关闭。 (2)排水阀控制电路。 电路由主控芯片IC1 12脚、三极管Q3、双向可控硅TR3等组成。当洗衣机程序运行到排水和脱水控制段时,IC1 12脚输出高电平,经R23、R28控制Q3、TR3导通,再经D17~D20桥式整流输出DC200V电压。排水电磁铁得电工作,开始排水。 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 (1)检查排水电磁铁或牵引电机经检查无机械【故障】后,在断电的情况下,用电阻挡测牵引电机(维持线圈的zuzhi阻值约为3kΩ;启动线圈为90Ω)或排水电磁铁(绕组zuzhi阻值约为8kΩ)的zuzhi阻值。若zuzhi阻值差别较大,则应更换。 (2)排水阀控制电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 1)经检查排水阀无【故障】后,用直流250V挡测排水电磁铁线圈两端是否有DC200V电压,但采用牵引电机的应用交流250V挡测量,电压为AC220V。若排水电磁铁工作时有很大的 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.178956 second(s), 17 queries .
