| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为企业级路由器怎么进配置界面如何设置华为的路由器华为路由器默认路由配置命令 一、华为企业级路由器怎么进配置界面 首先超级终端登录路由器,用户名admin密码admin或者Amdin@huawei 配置步骤: system-view [HUAWEI]http server enable(开启http服务) [HUAWEI]interface vlanif 1 [HUAWEI-Vlanif1]ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 (配置IP地址) [HUAWEI-Vlanif1]quit [HUAWEI]aaa [HUAWEI-aaa]local-user huawei password cipher huawei@123(配置用户名huawei和密码huawei@123) [HUAWEI-aaa]local-user huawei privilege level 15(配置用户名权限) [HUAWEI-aaa]local-user huawei service-type http(配置用户名服务类型) [HUAWEI-aaa]quit [HUAWEI]quit save 二、如何设置华为的路由器 华为路由器设置,需要用户找到产品说明中的IP地址,在浏览器中输入即可进入华为路由器设置界面进行设置。 具体操作步骤如下。 1、在电脑浏览器上面输入192.168.3.1,华为的大部分路由器是这个地址,点击回车。 如下图所示。 2、然后进入了路由器登录界面,输入密码登录,这个密码在路由器的背面。 如下图所示。 3、输入之后,会在路由器的设置界面,选择推荐上网方式即可,这个是保证WIFI能连上网络的设置。 输入账号密码即可,帐号密码是开网的运营商提供的如下图所示。 4、然后点击我的wifi设置wifi的账号和密码即可如下图所示。 5、设置完成后,用户点击保存即可完成全部设置。 如下图所示。 注意事项: 用户输入192.168.3.1 地址不对的话,可尝试192.168.2.1 和192.168.1.1即可进入路由器设置界面。 三、华为路由器默认路由配置命令 使用eNSP建立如下拓扑 2、AR1 [AR1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 AR2 [AR2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1 [AR2]ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.3.2 AR3 [AR3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1 3、测试通联 【电脑进入路由器】:1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)【设置路由器拨号】:1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 2016-12-30 |
GMT+8, 2026-1-14 06:49 , Processed in 0.116108 second(s), 17 queries .
