| ! 微电脑波轮洗衣机的工作均由电脑板指挥,一旦出现【故障】,将产生不动作或异常动作,使所设程序不能正常完成,如上述的几种【故障】,都有可能涉及到CPU控制电路。 (1)双向可控硅的检查。 1)开启洗衣机,按照不同的【故障】分别测相关双向可控硅未导通时T1、T2极电压是否有AC220V。若测得T1、T2极上无电压。则仔细检查其负载及dianyuan电源电路有无断路。若测得T1、T2极上电压正常,应将双向可控硅从电路板上焊下,着重检查它的好坏。 2)双向可控硅的G极、驱动电路输出脚有无控制电压的检查。按照不同【故障】找到对应的双向可控硅,用万用表直流电压挡,将黑表笔与电路地相接。红表笔测量该双向可控硅的G极电压,在该项功能启动时、CPU、驱动电路输出正常时,可控硅G极电压应为低电位,停止时应为高电位(但各种机型所用器件不完全一样,应视实际测量参数来确定)。另外,有的机型采用驱动块控制双向可控硅;有的机型采用三极管控制双向可控硅,因而双向可控硅的G极控制电压不尽相同。 如果测得电压值与正常值偏差较大,就说明前级(驱动三极管和CPU输出端及外围电路)有问题。 (2)CPU对应引脚有无控制电压的检查 CPU对应引脚的控制电压,在正常工作时,启动电压约为4V,停止时为0V,在CPU对应引脚有控制电压输出的情况下。如果驱动电路仍无控制电压输出,则可判定为驱动电路的dianyuan电源或自身有【故障】。如果CPU对应引脚无控制电压输出。经检查CPU的正常工作条件,若完全符合。而相关外围电路正常的情况下。可判定为CPU自身有【故障】,应更换CPU。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:47 , Processed in 0.178608 second(s), 17 queries .
