采用TDA4853机芯彩色显示器主电源电压榆出过低的检修思路
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: !   根据维修经验,主电压输出过低,一般都是由于dianyuan电源负载过重造成的(特别是二次dianyuan电源开关管、行管、行输出变压器性能不良等)。此时,应断开dianyuan电源电路的所有负栽,单独加假负 ...
  根据维修经验,主电压输出过低,一般都是由于dianyuan电源负载过重造成的(特别是二次dianyuan电源开关管、行管、行输出变压器性能不良等)。此时,应断开dianyuan电源电路的所有负栽,单独加假负载,以区分是dianyuan电源电路不良还是负载电路有故樟。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重,若仍不正常,说明dianyuan电源电路有故降。对于由dianyuan电源引起的主电压输出过低,主要有以下几点:
  ①主电压端整流二极管D919、滤波电容C931失效等,可以通过代换法进行判断。
  ③dianyuan电源其他负载有短路【故障】。
  ③开关管Q901的性能下降,必然导致开关管不能正常导遇,使dianyuan电源的内阻增加,带负载能力下降。
  ④开关变压器T901不良,可造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足而屡损开关管。
  ③300V滤波电容C907不良,造成dianyuan电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。
  ③稳压控制电路不良,主要是误差取样(电阻R932、R933,电位器VR901)、UC3842等损坏。
  需要说明的是:当输出电压过低时,若此时测300V溏波电容有300V电压,切断dianyuan电源开关后,300V滤波电容上的300V电压下降也很慢,但比开关管完全不起振时下降的速皮要快得多,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应注意观察和区分。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 00:47 , Processed in 0.184507 second(s), 17 queries .
