迷你路由怎么连接路由(V2迷你路由器如何连接4g无线网卡)
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迷你路由怎么连接路由V2迷你路由器如何连接4g无线网卡迷你路由器怎样设置一、迷你路由怎么连接路由作为副路由器进行设置的。一、主路由器设置方法:1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线 ...
一、迷你路由怎么连接路由
作为副路由器进行设置的。
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、V2迷你路由器如何连接4g无线网卡
看路由器上面贴着的ip地址。
链接方法:1、控制面板网络和Internet网络连接,双击本地连接祥细信息。
先抄要需要绑定电脑的网卡MAC地址。
2、登录到无线路由器的设置界面,找到MAC地址过滤各品牌及各型号路由器这功能的名称有差别,请以你路由器界面为,在右侧过滤规则中,以你实际情况,选择禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问网络或允许列表中生效规则的MAC地址访问网络。
3、然后点击添加新条目按钮,在新窗口中的MAC地址内容栏中输入你的设备电脑or手机的MAC地址,类型下拉菜单中选择允许,刚此MAC地址就允许使用无线路由了。
三、迷你路由器怎样设置
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服157号为你解答。
GMT+8, 2026-1-14 06:52 , Processed in 0.180126 second(s), 17 queries .
