| ! 屏蔽电泵具有密封性能可靠、使用效果好的特点,它是气体外输的重要机械设备(电路见附图)。现介绍屏蔽电泵【故障】表象及故障维修。 屏蔽电泵【故障】状态 1、表针指示逐渐增大:指针不摆动或指示不正常;2、表针摆动无规则;电泵流量、压力不稳:内部声音不正常或电机局部发热;3、表针突然上升至红色区;表针摆动幅度增大,且有规则性波动(有时停机后再启动【故障】消失);4、表针指示值大于0.75;运转不顺畅,流量压力低;5、表针指示正常;或运行正常,表针大于0.75;6、一相电流为零,表针指示值0.5;7、表针指示忽大忽小,或者摆动,且这种现象是暂时的;8、电泵运行正常,dianyuan电源正接反接表针指示始终大于0.75,有时停转一阶段,再启动【故障】消失;9、表针无指示或指示反向;10、主电路端子对地绝缘为零,或者启动电泵跳闸。 【故障】可能原因 1、dianyuan电源电压升高或轴承磨损增大;2、循环系统不正常,流量不足或有气泡;3、转子笼子胀开造成局部短条;4、dianyuan电源相序接反;5、模块三相dianyuan电源与电动机端子的相序不一致;TRC表与热元件线路接错;6、缺相;7、管路混入异物或工作液有结晶或沉淀;8、模块或TRC表损坏或者是TRC系流回路接地现象;9、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时模块极性接反,仪表损坏;模块选用错误;10、接线架损坏;主绕组损坏;TRC表与热元件接线错误。 故障维修 1、先检查电压是否正常,再检查轴承磨损情况,如超过要求值。更换石墨轴承;2、检查循环液管路;检查电泵类型是否符合工艺要隶;3、换同一型号的转子;4、检查dianyuan电源相序并重新接dianyuan电源:5、检查模块三相dianyuan电源相序是否对应,按正确相序接好;6、检查dianyuan电源线;7、检查工作液及循环管路,排除异物;8、检查模块输入、输出电参数,检查模块、TRC表是否接地;9、检查模块选用类型及仪表的极性是否正确;10、把模块及主绕组从接线架上拆下分别检查处理之。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:47 , Processed in 0.250725 second(s), 17 queries .
