| ! (1)【故障】原因 由于自激式开关dianyuan电源和他激式开关dianyuan电源的工作原理不同,所以下面分别介绍这两种开关dianyuan电源未工作的【故障】原因。 1)自激式开关dianyuan电源未工作(振荡)的主要原因:一是市电电压整流滤波电路或启动电路异常,不能为开关管集电极或基极提供足够的工作电压和启动电压;二是正反馈电路异常。不能为开关管提供正常的正反馈电压。有时开关管放大倍数下降,也不能形成振荡;三是待机控制电路异常,使开关管不能起振。 2)他激式开关dianyuan电源未工作的主要原因:一是启动电路异常,不能为dianyuan电源控制芯片(或dianyuan电源厚膜电路)供电端提供正常的启动电压;二是集成电路供电端内部的启动电路异常:三是振荡器或振荡器的定时元件异常,使振荡器不能形成锯齿波脉冲信号;四是软启动电路异常,使开关管激励电路没有矩形脉冲电压输出;五是开关管激励回路的限流电路异常,使开关管G极(或b极)没有激励脉冲电压输入。其中启动电路异常,dianyuan电源控制芯片(或dianyuan电源厚膜电路)异常引起开关dianyuan电源始终没有电压输出最常见。 (2)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料开关dianyuan电源未工作的【故障】时通常采用电压法、在路电阻检测法、代换法。 若开关管未起振时,必须对300V供电滤波电容放电后,才能采用在路电阻检测,以免该电容存储的电压损坏开关管等元件。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.175889 second(s), 17 queries .
