| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样关闭联通光纤路由器网络连接联通路由器怎么设置无线网络联通怎么取消wifi终端 一、怎样关闭联通光纤路由器网络连接 1 硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。 2 重新设置路由器的IP地址。 在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址:http://192.168.1.1并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。 3 在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。 4 在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置 5 最后配置连接到无线路由器上的每台设备。 配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。 二、联通路由器怎么设置无线网络 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 三、联通怎么取消wifi终端 一、访问路由器超级管理员管理地址(注意:不是路由器用户管理地址) http://192.168.1.1/cu.html 二、输入超级管理员帐号:cuadmin密码:cuadmin(以省为单位互不相同,此为辽宁地区联通帐号密码,其它省市请百度) 三、点击基本配置 四、可以新建一个WAN连接,也可以修改已存在的默认WAN连接。 “模式”选择为:Route。 勾选“PPPoE”以及它的第一个子选项“不启用PPPoE代理或PPPoE路由桥混合模式”(如果无此选项应先将该页下边的选项“服务模式:”选择为“INTERNET”)。 VPI设置为8,VCI设置为81(辽宁联通的值,其它省市请百度)。 勾选NAT。 输入宽带用户名密码。 不要勾选最下面的端口和WLAN。 最后注意点击“保存/应用”。 五、最后需要点击“远程管理”选项卡,“通知”设置为“禁用”, “RMS URL:”内的地址删除,然后“保存/应用”。 (这是为了避免被自动管理服务器将设置恢复为默认) 六、点击设备管理大项的“设备重启”选项卡,重启路由器,就可以使用了。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:49 , Processed in 0.173486 second(s), 16 queries .
