| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫连路由器后怎么设置路由器和光猫怎么设置猫与路由器怎么连接 一、猫连路由器后怎么设置 引导语:猫连路由器后怎么设置?下面由我告诉你们吧,欢迎阅读! 猫的连接 1、目前新进宽带一般都免费上门安装,但是最好自己也知道,以后难免会用到。 请确定你的宽带没有欠费,且是开通状态。 2、宽带公司给你家或公司拉过去的是光纤或电话线(不管是什么一个道理),一根细线(一般是白色)带一个水晶头(小头),这个直接连接猫(调制解调器Modem)的LINE口,从猫上的LAN口接出一根网线(粗)与电脑相连。 3、首次安装时工作人员已经都设置调试好了,所以也不用调试,直接连上电脑进行拔号连接测试就行。 win7之前的系统就直接开始-网络-拔号连接,输入账号密码就行,有的自动弹出来宽带连接。 下面以win10为例来连一次。 4、按win+i打开设置面板-网络和Internet-拔号-设置新连接 5、连接到Internet-下一步--创建新连接-宽带-输入用户名,密码,在记住密码前打勾-连接。 路由器的连接 1、上述测试成功后,可以连接路由器了,路由器分有线路由器和无线路由器,道理一样,区别在于一个是要用网线与电脑连接 ,另一个不用网线。 无线路由是目前主流。 2、将猫和电脑连接的那根网线拔下来,将猫和路由器相连,再拿 一根网线将路由器和电脑相连。 接线方式:猫的LAN口连路由器的WAN口相连,路由器的`1/2/3/4口的任意一个口与电脑网口相连。 此时电脑右下角会有连上网的图标。 当然电源线得接上,这种弱步骤就不提了。 路由器的设置 1、打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址192.168.0.1或192.168.1.1(一般是这两个,如果不是请查阅你的路由器说明书),在弹出的对话框中输入用户名:admin 和密码:admin(默认一般是这个,如果不是请查阅你的路由器说明书) 2、左侧列表中-设置向导-下一步; 选PPPOE(一般是这个拔号,如果不知道的话选第一个自动选择,自动选择需要等待一会)-下一步; 输入上网账号和密码,密码输入两次,这个账号和密码是宽带公司给你提供的; 3、第一个是无线网络名称,你可以改也可以不改,也就是说以后搜索出来的无线里面找这个名称就是你的无线了,第二个框里是你的无线密码,你也可以选择“不开启无线安全”也就是无线网不用密码就能上,可是为了安全建议都设密码。 点击完成。 点击左侧列表“系统工具”-“重启路由器”-重启。 试试是不是可以用了,如果不能用,重复这个设置步骤再操作一次,一定要确保每个步骤都正确。 4、路由器里也有很多其它功能,可以顺便去了解一下。 比如我的经验“如何查看自己无线有多少人在用呢”就在这里可以实现。 二、路由器和光猫怎么设置 路由器和光猫怎么设置,网络人总结的'路由器和猫怎么连接从连线到路由器设置,两个方面四个步骤即解决路由器和猫怎么连接问题。 下面和我一起看看吧~ 工具/原料 网络人远程控制软件 电脑 网络 路由器 猫 网线 步骤/方法 首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。 需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。 其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。 再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。 最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。 三、猫与路由器怎么连接 我们知道猫就是modem ,是调制器、解调器的合称。 它是一种能够使计算机通过电话线同其他计算机进行通信的设备,它所做的工作是把存储在计算机中的信息从二进制格式转换为能够以电话线传输的格式。 下面是关于猫与路由器怎么连接的内容,欢迎阅读! 步骤 1、首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的'LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。 需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。 2、其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。 3、再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。 4、最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。 拓展:wifi无线路由器怎么连接 1、将极路由器线路连接好,为电脑、极路由器、猫通电后,我们打开电脑即可进行极路由器设置了,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面。 下图就是打开后显示的登陆界面。 2、之后我们只要输入密码即可,这个默认密码在极路由器说明书以及极路由器表面上的铭牌上会有标注,初次使用后,建议大家修改密码。 进入极路由(HiWiFi )初始管理界面。 3、进入极无线路由器管理界面之后,我们再点击顶部右上角的“设置向导”即可将自己家的上网账号填写进去即可。 4、填写完上网账号与密码进入极路由器后,下一步会涉及到无线网络设置的问题。 在它的无线设置页面中,省略了好多艰涩难懂的设置问题,信道以及强度等等一律放在高级设置中,需要用户决定的只有寥寥几项,我们只要选择打开无线开关、填写上无线网络名称以及无线网络密码即可,路由器怎么设置轻松完成。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.176163 second(s), 17 queries .
