KONKA【康佳】T5429彩电无彩色的维修故障检修思路
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   采用松下单片机芯,芯片为AN5095K、AN5195K。 先用示波器观察N70l(AN5195K)(48)脚(色度信号输人端)有无色度信号输入,若没有,应检查N70l的(48)脚之前的Y/C分离电路。若有色度信号输入 ...
     先用示波器观察N70l(AN5195K)(48)脚(色度信号输人端)有无色度信号输入,若没有,应检查N70l的(48)脚之前的Y/C分离电路。若有色度信号输入,则可重点查以下几方面:
  (1)查N701④脚(自动消色检测端)电压,如果低于2.8V。
  将1kΩ电阻并接在④脚与(47)脚(5V)之间,若荧屏出现正常彩色,说明④脚外接电容C71M或N701内部消色电路有问题。若出现失真移动的彩条,则说明副载波振荡发生频偏。应查N701⑥脚(APC滤波)外接元件,例如C707有无漏电或性能不良,⑦脚外接电容C708或晶振BC701不良。若仍无彩色,则说明BC70l完全损坏或色饱和度控制电路有问题。
  (2)若N70l④脚电压大于2.8V,说明消色电路没有动作,可用示波器观察一行基带延时线N702(TDA4665)(16)、(14)脚是否有色差信号输入。若没有,再查N701(60)、(61)脚有无色差信号输出。若没有,说明N70l内部电路有问题。若有。则说明是N701(60)、(61)脚外接色差信号传输电容C785、C786开路或完全失容。
  (3)若N702(16)、(14)脚有色差信号输入,再查N702(11)、(12)脚有无色差信号输出,若无,则说明N702不良或N702⑤脚没有沙堡脉冲输入。
  (4)若N702(11)、(12)脚有色差信号输出,应进一步查N70l(63)、(64)脚有无色差信号输入。若没有,说明N702(11)、(12)脚与N70l(63)、(64)脚之间的色差信号传输电路元件损坏。
  (5)若N701(63)、(64)脚有色差信号输入,则说明N702(AN5195K)内部矩阵电路损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.139945 second(s), 17 queries .
