采用TDA4853机芯彩色显示器开机瞬间主电压有输出但随后下降为0
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   这种【故障】一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是维持UC3842的7脚供电的回路有【故障】。  (1)检查开关dianyuan电源输出部分及其负载是否存在短路性【故障】可在关机后测量各输出 ...
  (1)检查开关dianyuan电源输出部分及其负载是否存在短路性【故障】可在关机后测量各输出端的在路电阻,看有无明显的短路现象。若有,应对明显短路的输出端进行迫踪检查:重点查行扫描电路、二次dianyuan电源电路、12V供电的负载电路和视放供电的负载电路。
  (2)检查过流保护电路当由于某种原因(如负载短路)引起Q901源极的电流增大时,R929上的电压降坶大,UC3842的3脚电压升高,当3脚电压上升到1V时,UC3842的6脚无脉冲电压输出,造成主电压无输出。
  (3)检查过压保护电路在确认负载不存在过流的情况下,应检查过压保护电路是否正常,例如,若稳压管ZD903击穿损坏,将使UC3842的2脚电位升高,1脚电压下降,6脚停止输出激励脉冲,开关管Q901停止工作。
  (4)检查UC3842的7脚供电回路是否正常当UC3842的7脚的供电回路出现【故障】时,此时测量UC3842各脚电压会发现电压在不停地跳动,这是因为:300V直流电压经启动电路已为UC3842的7脚提供了启动电压,当UC3842的7脚电压上升到16V时,开始启动,而维持7脚正常工作所需电压则主要由开关管工作后,由开关变压器的反馈绕组感应的电压经整流滤波后向7脚提供的。若开关变压器的反馈绕组回路有【故障】,就不能向7脚提供所需要的工作电压,由于UC3842总是处于一种
GMT+8, 2026-1-18 15:47 , Processed in 0.181764 second(s), 17 queries .
