采用TDA4853机芯彩色显示器微处理器电路的检查步聚
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   1、检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压;二是7、8脚的振荡信号;三是4脚的复位信号。  2、检查CPU的28、29脚自动S校正电容切换控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,28、29脚电平应有变 ...
  2、检查CPU的28、29脚自动S校正电容切换控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,28、29脚电平应有变化。
  3、检查CPU的12、34脚,显示器处于节能和正常状态时,12、34脚电平应有变化,具体情况在前面介绍节能电路时已有分析。
  4、检查换作键。操作键和CPU的15、21、22、23脚相连,撰作键易漏电,影响CPU的工作。
  5、检查CPU的39、40脚输入的行场同步信号和33、32脚输出的行场同步信号是否正常。
  6、检查CPU的9、10脚和24、25脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。杵;无【存储器数据】传瑜时,应为高电平,‘有信号传输时,应有脉冲出现。
  7、检查CPU的2脚,该脚为亮度控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节亮度时,PWM脉冲和电压应有变化。
  8、检查CPU的3脚,该脚为对比度控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节对比度时,PWM脉冲和电压应有变化。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.172895 second(s), 16 queries .
