路由器与网络机顶盒怎样有线连接(路由器怎么连网络机顶盒)
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器与网络机顶盒怎样有线连接路由器怎么连网络机顶盒网络机顶盒跟路由器怎么连接一、路由器与网络机顶盒怎样有线连接1、准备一条AV线,一头插入网络机顶盒的AV输出接口,另一头插入电视机的AV输入接口 ...
一、路由器与网络机顶盒怎样有线连接
1、准备一条AV线,一头插入网络机顶盒的AV输出接口,另一头插入电视机的AV输入接口,注意插头和接口的颜色要一一对应;
2、启动机顶盒和电视机;按电视机遥控器的信号源键将电视机切换为AV模式,即可显示出电视机顶盒的画面,表明机顶盒和电视机已经连接成功;
3、接下来可以使用机顶盒的遥控器操作,进入电视机顶盒的设置界面,找到无线网络设置,打开无线网络连接后,搜索找到家中无线路由器发出的wifi信号,点击连接,输入对应的密码后即可连接成功;
4、联网后,就可以开始使用该网络机顶盒观看网络电视节目了。
二、路由器怎么连网络机顶盒
用路由器连接机顶盒有两种方法。
一、无线连接。
二、有线连接。
具体步骤如下:
1、连接路由器如下图所示连接路由器,路由器的WAN口即蓝色插口接宽带运营商安装的网线,LAN口分别连接电脑和网络机顶盒的RJ45网线插口。
2、网络机顶盒的连接,网络机顶盒的RJ45接口用网线连接路由器的LAN口,HDMI即高清接口,利用高清线同电视机的HDMI接口连接。
如果电视机没有HDMI接口或不使用此接口,可利用AV线分别连接电视的视频、音频输入。
3、双击打开浏览器,在地址栏上输入http://192.168.1.1(输入密码默认是admin,admin)即可进入配置界面,单击“设置向导”,单击“下一步”。
4、选择上网方式为PPPOE,单击“下一步”,输入宽带运营商提供的宽带用户名和密码,单击“保存”单击“完成”即可完成对路由器的设置这就可以了。
三、网络机顶盒跟路由器怎么连接
有两种,有线和无线连接。
在连线的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。
1、连接机顶盒。
直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。
如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。
如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。
如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。
用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。
打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。
选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。
保存。
5、无线设置。
选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。
这个过程和手机大致相似。
6、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
GMT+8, 2026-1-14 06:49 , Processed in 0.146178 second(s), 16 queries .
