采用TDA4853机芯彩色显示器开机无高压启动声,无光栅的检修思路
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: !   接通dianyuan电源,观察看屏幕上有无高压反应,方法是在开机瞬间,把一张薄纸置于屏幕前,当有高压时,它产生的静电场对簿纸有个臃间的吸引作用。如把手放到屏幕前,在开机的瞬间也会有感觉。   ...
  判断高压有无或是否太低,最理想的方法是用万用表高压测试棒直接测量,它能测试的最高电压为25kV。
  开机时若如有高压,则说明行扫描电路基本正常,【故障】在视频电路、CRT显像管附属电路及CRT显像管本身。如无高压,则应重点检查行扫描电路和与之相关的过压保护电路。
  (1)行俘振行停振后,TDA4853的8脚将无行激励脉冲输出,造成行输出级停止工作。维修时,首先检查行场扫描芯片IC401(TDA4853)供电端10脚有无11.5V左右的供电电压,若没有,确认R411、TDA4853正常后,应对l2V产生电路进行仔细检查。其次检查TDA4853的28、29脚外围元件及其本身是否正常。
  (2)行激励电路【故障】测行激励管Q402D极电压是否正常,正常情况下,Q402的D极电压为十几伏,若电压为20V,说明Q402处于截止状态,即行励电路未工作;若电压为OV,检查R426是否开路或C414、Q402、D404是否击穿。
  (3)行输出电路故降当确认故部位在行输出电路时,测行输出管Q403的c极有无供电电压,若有,检查行澉励变压器T401引脚是否脱焊、R428、Q403是否开路;若Q403的c极没有供电,则检查+Bdianyuan电源电路。
  (4)+Bdianyuan电源电路【故障】对于+Bdianyuan电源电路,应重点检查75V供电、储能电感L906、D925、场效应开关管Q911及TDA4853的3、4、5、6脚外围元件是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 16:26 , Processed in 0.175551 second(s), 17 queries .
