| ! 开机有高压启动声,说明行扫描电路工作正常,【故障】一般出在视频处理电路及CRT显像管附属电路。 首先观察CRT显像管灯丝是否亮。若灯丝不亮,应测量6.3V灯丝电压,若灯丝没有6.3V供电电压,应检查Q907的 c 极有无6.5V电压输出,若有,检查Q907的 c极与CRT显像管灯丝之间电路有无开路现象;若Q907的c极无电压输出,而Q907的e极有7V电压输入,说明节能控制电路异常。若灯丝供电电压正常但灯丝仍不亮,此时应拔下CRT显像管插座,检查CRT显像管灯丝是否烧断。CRT显像管灯丝电阻通常只有几欧,若灯丝两端不通或电阻很大,说明灯丝已损坏。如果灯丝正常,则是CRT显像管插座接触不良。 若CRT显像管灯丝亮,则进一步检测CRT显像管的加速极上电压 (正常应为 200~4OOV)是否正常,如不正常则应调节行输出变压器上的加速极电压调节电位器 (SCREEN),看加速极电压是否变化,能否达到正常值。 若CRT显像管加速极电压正常,应测量CRT显像管栅极电压 (一般为-20V左右),看负偏压是否太低,如太低,则使电子束截止,也会造成无光栅。 若栅极电压正常,则应测量CRT显像管阴极电压,对于彩色显示器,只有三个阴极的电压都偏高才能引起无光栅,常见原因是LMl279N 的 11 脚没有钳位脉冲输入,引起LMl279N 的 18、15、13脚将无R、G、B信号输出,使CRT显像管黑屏。 若阴极电压也正常,极有可能是CRT显像管本身的【故障】,如出现断极或严重老化等都会导致无光栅。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.175627 second(s), 17 queries .
