清华同方显示器常见电源维修故障的常规处理
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   dianyuan电源【故障】清华同方显示器的dianyuan电源【故障】中。  以下三类【故障】较为常见:  1、dianyuan电源开关管(Q901)损坏、保险管熔断。该管为场效应管,损坏原因常见为:行输出管或 ...
  以下三类【故障】较为常见:
  1、dianyuan电源开关管(Q901)损坏、保险管熔断。该管为场效应管,损坏原因常见为:行输出管或行逆程电容损坏短路,开关dianyuan电源次级电路中的某一高频整流二极管短路。滤波电容击穿短路或其他元件短路等。
  2.脉宽调制器UC3842损坏。其主要引脚及电压为:①脚频率补偿(3.4V);②脚误差信号输入(2.5V);③脚电流信号检测输入(0.2V);行逆程脉冲输入端(0.25V);⑤脚接地。⑥脚为脉宽调制输出,一般接开关管的控制栅极,由于脉宽随dianyuan电源及负载变化。故电压在2V~5V之间。⑦脚为dianyuan电源输入端,正常电压在16V~18V之间。正常工作时由开关变压器绕组经D911整流供电;启动时由220V交流电整流滤波后的300V直流电压经开关变压器初级线圈,再经电阻R927(33kΩ)、R928(150kΩ)、R923、R932串联降压后为⑧脚提供5V基准电压,保证振荡频率的稳定。UC3842开关脉冲的频率在30kHz~50kHz之间。在维修中,尤其是⑥、⑦、⑧脚电压值若偏离过大,在检查外围电路无误后,一般可判定是集成块损坏。如有示波器观察⑥脚(方波)和④脚(锯齿波)波形,更有助于判断。
  3、其他原因引起的开关管损坏。由于显示器dianyuan电源开关管多为场效应管,故接在场效应管栅极上的接地电阻R939(20kΩ)和稳压二极管ZD904很重要。若R939开路,栅极因失去积累电荷的泄放回路很容易因感应导通而击穿。稳压管则用来保护栅极可能发生的过电压击穿。维修中,在任何情况下,都不能在开关管栅极开路的情况下通电。否则,栅极将因感应电荷产生的积累电压而在通电瞬间使开关管损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.173813 second(s), 17 queries .
