| ! 光驱不读盘时应首先确定是其软件部分【故障】(被病毒感染,驱动程序错误等)还是硬件部分【故障】。 根据光驱系统工作原理分析,由光驱本身造成不读盘的【故障】大致可分为以下四类:一是光驱电机或机械传动部分不正常。 或光盘上的夹板夹压不合适;二是光驱有接触不良现象(由于各接插头座松动或不清洁;三是激光头组件的光电管表面太脏或聚焦透镜不清洁,以及二者之间有位移变形;四是激光管老化。按照由简到繁的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料原则,首先应确定【故障】是由哪种因素引起。 现以索尼CDU511机型为例,介绍一下检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程。 1.第一、二类【故障】的检查 把光驱从机箱中卸下来,将其托盘退出,卸下面板。打开光驱壳。激光头组件套在一根金属滑动轴上。并应能够上下自由移动。当光驱dianyuan电源接通后,其工作过程是这样的:激光头光电管应点亮,光驱面板指示灯也同时被点亮。复位后回到主轴电机附近的激光头组件应由内向外进行检索,当检索完毕后即可回到原处。若寻找到光盘,主电机应加速,聚焦透镜处于聚焦、寻道待命状态。这时如读盘,寻迹电机带动激光头组件移到光盘【存储器数据】处。 将读出的【存储器数据】信息反射回光电管使其接收。此时电脑就读出了光盘【存储器数据】。否则,光驱将在短时间内自动停机。若找不到光盘。光电管即熄灭,光电组件复位,主轴电机也将停止。 经以上检查,若激光头组件能径向搜索,激光头透镜也有垂直聚焦动作,说明光驱控制和机械传动系统以及电路部分工作是正常的;否则应检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料上述系统。 2.对第三种类【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 如果放一张光盘进入光驱,光电管点亮后立即熄灭,主轴电i机只转动一会就不加速了,则很可能是光电管表面或聚焦透镜表面太脏影响了激光强度所致。此时彻底清洁其表面方有可能排除【故障】。卸下激光头组件,拆下塑料护套,可看到安装在透镜下方孔中的光电管组件。然后用1mm左右的金属丝做成适合伸入孔中形状的工具,用少许棉花包紧丝头(务必圆滑),用纯净水蘸湿(请勿使用酒精,因酒精能破坏光电管表面或聚焦透镜表面化学增透膜,影响其透光率和折射率),伸入孔中轻轻擦拭光电管表面和聚焦透镜表面脏物。擦拭干净后,再用干棉球沿以上两个表面擦干水汽。此项工作结束后,接着检查一下聚焦透镜是否与激光管水平正对。否则必须进行调整,直至符合要求为准。 3.第四类【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 当光驱遇到稍有划伤痕迹的光盘就出现读盘困难或者读盘时间较长时。就说明光电管有程度不同的老化或聚焦透镜不良。 此时可用适当增大光电管工作电流的办法来增加激光强度。使其顺利读盘。卸下激光头组件,顺时针调整其乳色电位器(记住电位器原始位置)8~12度左右。如果仍不能读盘,可用万用表测量一下该电位器接触是否良好,电位器如果正常,应恢复到原始位置。反时针调整8~12度。 当上述检查调整完全失效时。只有更换光电管才能彻底排除【故障】。 更换光电管的工作比较复杂,应注意几点: (1)更换光电管所用的电烙铁外壳必须接地良好,以防静电损坏光电管。 (2)需要细心拆装激光头组件,不要引起框架变形,以免光电管与聚焦透镜之间造成误差。 (3)焊接连线时须要小心,切勿折断。 (4)认真取下光电管组件,并清理好固定槽。 卸下老化的激光管后。把新的激光管组件按原样放入并焊接。使其光电管表面正对聚焦透镜即可,无需进行任何调整。如果光电管电流调整电位器已经调整过,务必调回原始位置,以防光电管工作电流过大而烧毁其光电管或打花聚焦透镜。上述工作结束后用胶把组件固定好,更换激光头工作即告完成。如遇到飞利浦系列光驱。其激光头和激光头伺服机构均为一体。这时只有将整个组件更换才能解决问题。无需调整元件,但是光电管也必须与聚焦透镜对正。激光头组件更换完毕后,务必要把光电管短路环焊开。否则光驱将不能正常工作。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:47 , Processed in 0.091056 second(s), 16 queries .
