怎样让旧无线路由器设置成中继器(旧路由器如何能改中继器)
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样让旧无线路由器设置成中继器旧路由器如何能改中继器一、怎样让旧无线路由器设置成中继器首先按照正常的方式设置,让新路由器接入网络。然后打开无线基本设置,在这里面记录下它的mac地址和无线名称。 ...
一、怎样让旧无线路由器设置成中继器
接下来设置旧路由器,由于要建立无线中继因此可以用手机来进行设置,打开手机的wifi然后链接旧路由器,打开手机浏览器在里面输入192.168.0.1就可以进入旧路由器的管理界面了。
要把旧路由器的dhcp服务关闭。
因为厂家默认的lan口Ip地址都是一样的,这里为了避免ip冲突把箭头位置设置成192.168.0.2就可以了。
然后打开旧路由器的无线配置中的wds选项卡,在这里面点击箭头位置的按钮。
路由器就会自动搜索周围的无线信号。
如果新路由器隐藏了无线广播,那么可以在上面手动添加新路由器的无线名称。
在搜索结果当中找到新路由器,然后点击链接输入新路由器的wifi密码就桥接成功了,最后把旧路由器重启一下就可以上网了。
如果新路由器在客厅,而卧室的无线信号弱,你可以把这个中继路由器放到卧室。
这样用手机上网的时候就不用为信号差而发愁了。
二、旧路由器如何能改中继器
如果路由器支持无线中继,可以开启中继模式的
1、登录路由器的管理后台找到无线中继功能,先搜索到需要 中继的WiFi,然后开启就可以了,如果需要中继的WiFi需要密码,还需要输入密码
2、无线分布系统(WDS)通过无线电接口在两个 AP 设备之间创建一个链路。
此链路可以将来自一个不具有以太网连接的 AP 的通信量中继至另一具有以太网连接的AP。
WDS最多允许在访问点之间配置四个点对点链路。
一般情况,中心AP最多支持四个远端无线中继模式的AP接入
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.399419 second(s), 17 queries .
