打印机打印卡纸的故障维修
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   造成打印机卡纸的原因有两种:  一种是打印纸张的原因,打印纸张会根据办公环境的相对湿度产生一定的变化,纸张过分潮湿和过分干燥都会造成卡纸问题;另一种原因是打印机搓纸部件老化或者过脏造 ...
  造成打印机卡纸的原因有两种:
  一种是打印纸张的原因,打印纸张会根据办公环境的相对湿度产生一定的变化,纸张过分潮湿和过分干燥都会造成卡纸问题;另一种原因是打印机搓纸部件老化或者过脏造成的。
  处理的方法如下:
  在将打印纸放入打印机之前,先把打印纸用手打散,打散时要均匀用力并使打印纸充分展开,同时把纸张本身所带的静电除去。为了有效地避免卡纸,在放置打印纸张时要将纸边用手抹平,并用卡纸片紧卡住纸张两边,不要一次在打印机进纸单元放置过多打印纸张,打印纸张也不要总曝露在办公环境中。
  当打印机出现卡纸时,先打开打印机的翻盖,取出硒鼓,将打印机左侧的绿色开关向上扳,这样可以扩大卷纸器的缝隙,然后再用双手轻轻拽出被卡住的纸张,此时注意不要用力过猛,以免拉断纸张;也不要用尖利的东西去取,以免造成激光打印机的损坏。如果纸张一旦断裂,残留在打印机内的纸片不容易清除,这些纸片残存在打印机内,在打印的时候还会带来更多的问题。
  当激光打印机卡纸时,常常会有一些墨粉散落在打印机内,使打出的文件很不干净,这时只需要多打印几张测试页,带出这些墨粉就没事了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.162770 second(s), 17 queries .
