牡丹CT54FlP彩电无彩色的维修故障检修思路
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   采用东芝单片机芯,芯片为TA8690、TA8691AN。 (1)查N201(TA8690AN)(35)脚是否有色度信号输入,否则应检查色带通滤波器,在接收PAL制式节目信号时查(35)脚电压应大于4.5V,否则说明N20l ...
     (1)查N201(TA8690AN)(35)脚是否有色度信号输入,否则应检查色带通滤波器,在接收PAL制式节目信号时查(35)脚电压应大于4.5V,否则说明N20l内部的制式识别电路有问题。
  (2)若N20l(35)脚色度信号波形与电压均正常。再查N201(38)脚有无被放大的色度信号输出,无则说明IC内部色度放大、色同步分离、ACC检波等电路有问题。
  (3)如果N201(38)脚有信号输出,再查(41)脚有无被延迟的色度信号输入,无则应查(41)脚与(38)脚外接的色度延迟线D20l等元件。
  (4)查N201色饱和度控制端⑩脚电压,正常应为3.9~4.7V,否则应查色饱和度控制电路。
  (5)若N201(40)脚电压正常,再查N201(42)脚(消色滤波)外接电容C221是否正常。如果正常,应替换N201(12)、(14)脚外接的4.43MHz副载波振荡电路元件予以判断。
  (6)查N201(32)脚是否为低电平(PAL制式下应为低电平),如果不是,应查CPU(Tmp47C837N)(39)脚是否输出高电平。否则应查CPU(34)脚是否收到了低电平SYSl.IN信号。如果未收到低电平信号,应查N20l(35)脚外接倒相管V218或偏置电路元件是否损坏。如果CPU(34)脚是输入的低电平信号,则说明CPU损坏。
  (7)如果上述检查均正常,则说明N201内部同步解调矩阵电路已损坏,应更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:45 , Processed in 0.178536 second(s), 17 queries .
