| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置网页登录wifi腾达路由器怎么进入页面要登录 一、腾达路由器怎么设置网页登录wifi 您好!希望以下方法能够帮到您。 如果是宽带线连在电脑上,打开一个认证网页,输入用户名和密码的用户,可以参考以下设置: 1.将宽带线直接接在电脑上,将电脑本地连接的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址都记下来,改为“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”--确定,本地连接“属性”的对话框也点击确定即可。 2.将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。 3.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。 4.上网方式选择自动获取点击确定,在点击高级设置-LAN口设置,将默认IP192.168.0.1改为192.168.5.1点击确定。 5.重新进入192.168.5.1,点击高级设置--WAN口状态如果显示已连接,试下电脑打开网页能不能显示认证的网页,如果显示,在认证网页里输入宽带账号密码 如不可以,路由器设置界面,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。 (克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号) 6.点击系统工具--重启试下 如果还是不可以,路由器设置界面点击“高级设置”,点击“上网设置”,选择“静态IP”,输入IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器,点击确定 点击系统状态,WAN口状态显示已连接,看可不可以显示认证界面 感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快! 二、腾达路由器怎么进入页面要登录 登录腾达路由器的方法是,在浏览器的地址栏输入192.168.0.1按回车键.即可出现登录对话框,在对话框里输入路由器的登录密码(admin), 即可成功登录. 登录后,对路由器设置,设置完成就可以使用无线网络了. 路由器的设置方法,把光猫分出来一根网线接路由器的WAN口 (蓝色标识),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器1/2/3任意接口(黄色),接线方式如下图: 将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址” 1、点击桌面右下角的网络图标,打开“网络和共享中心” Win8系统自动获取ip 2、点击“更改适配器设置” 3、右键点击“本地连接”选择“属性” 4、双击“Internet协议版本 4(TCP/IP)” 5、选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”-“确定”。 路由器上网设置. 1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1 按回车键登录设置界面。 2、在设置页面选择 “静态IP”,输入宽带运营商提供上网的固定IP地址、子网掩码、网关和首选DNS服务器,点击“确定”。 3. 点击“系统管理”,选择 “克隆本机MAC”,点击“确定”: 设置完成后,如联网状态显示“已联网”,就可以浏览网页,上网冲浪了。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.166370 second(s), 16 queries .
