品胜TS-FC009锂电充电器的改进方法
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   品胜TS-FC009锂电充电器原理图如附图所示(根据实物测绘),图中元件编号为印制板上的实际编号。  该充电器损坏后充电无反应,充电灯不亮,检查电路板上R16已烧焦,BG1、BG2短路损坏。R7开路。更 ...
  该充电器损坏后充电无反应,充电灯不亮,检查电路板上R16已烧焦,BG1、BG2短路损坏。R7开路。更换损坏的元件,R16因色环无法辨认,用0.25W1Ω熔断电阻更换,其余元件均用原型号代换(代换时注意测量所换晶体管的管脚是否与原管一致。笔者所购的13001的管脚就和原管不一样),完成后试通电,输出端只有极低的输出电压,看来还有【故障】,分析该电路,BG2为控制管,其导通程度直接影响开关管BG1的导通时间,从而影响输出电压。反馈控制电压经D6整流,C6滤波,经R5、R6分压送至BG2,后查出是R6zuzhi阻值变大(zuzhi阻值已为几百干欧),因该电阻色环已变色,只能根据色环大概用一只220Ω电阻代替,通电后测量输出端电压仍然偏低,于是将R6改为100Ω,再测量输出端为4.18V,似乎已经正常,但装入电池进行充电,充电指示灯不亮,看来电路还有问题,就在测量各点电压反复在dianyuan电源上拔插几次后,只听
GMT+8, 2026-1-18 12:23 , Processed in 0.090774 second(s), 17 queries .
