| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接普联无线路由器普联路由器怎么设置 一、如何连接普联无线路由器 一、硬件连接,: 首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。 二、设置计算机: windows7系统设置:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。 在windowsXP系统中设置:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。 三、设置路由器: 打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。 进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。 四、其他的无线参数设置: 在打开的“192.168.1.1”窗口左侧的“无线设置”里,有各种无线高级设置,包括各种“无线安全设置”的选择、无线MAC地址过滤、无线高级设置等。 根据自己的需要设置。 五、无线网络的连接: 首先确保打开计算机的无线功能,然后右键单击桌面右下角的无线网络图标,点击“查看可用的无线网络——刷新网络列表”,选择自己设置的网络,输入密码。 如果是在windows7里,点击桌面右下角无线图标,选择自己设置的无线网络,输入密码。 二、普联路由器怎么设置 1.开始设置向导 进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。 2.选择上网方式 如果您通过运营商分配的宽带账号密码进行PPPoE拨号上网,... 3.输入上网宽带账号和密码 在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号... 4.设置无线参数 SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/W... 5.设置完成 点击 完成,设置向导完成。 注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。 这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:06 , Processed in 0.185690 second(s), 17 queries .
