| ! 此机采用洋83P机芯。 (1)调节色饱和度至最大状态,测N201(μPC1403CA)⑩脚(消色滤波)电压,会有两种情况:1)正常的11V左右;2)不正常的7.3V左右,这说明N201损坏,应予更换。 (2)用一只10kΩ电阻跨接于N201⑩脚与14脚(12V)之间,荧屏会有三种情况: 1)出现正常彩色。若查得N201⑩脚外接元件R270、C271正常,则说明N201损坏。 2)不同步、失真或爬行的彩色。可查N201 16脚有无0.15Vp-p的色副载波振荡波形(正常应没有此波形)。如果有,说明16脚外接元件C277、C279、R279之中有损坏。若没有,可调节N20119脚外接色调调节电阻VR280,若彩色能恢复正常,说明VR280变值或不良。若彩色不能恢复正常,应测N201 39脚(行逆程脉冲输入)电压(正常1.5V)或波形是否正常。如果没有异常,应查39脚外接行逆程脉冲传输元件。如正常,再测N201 37(同步信号输入)电压(正常8V左右)是否正常。如正常,应更换N201 20脚外接晶振。如异常,说明37脚外接幅度分离元件C415、C416、R415、R416之中有损坏。 3)仍无彩色。则可测N201 17脚(直流偏置)有无1.7Vp-p副载波信号波形或9V左右直流电压。如没有,应查17脚外接元件和晶振X281是否正常。若17脚电压正常,再测N201③脚(色度信号输入)有无正常0.9Vp-p的色度信号或4.2V直流电压。若没有,应查③脚外接的色度带通滤波器(C251~C253、R251、L251)。如果③脚电压正常,调节色饱和度键,再测N201⑥脚(色饱和度控制)电压是否能在3~6V之间变化。若不能,应查色饱和度控制电路元件(含CPU本身)。如果测得N201⑥脚电压正常,再测N201⑤脚(色度信号输出)有无2.3Vp-p色度信号电压或7—8V的直流电压。若没有,说明N201损坏。如有,再查N201⑨脚(B-Y信号输入)有无0.3Vp-p的色U信号波形或4.1V左右直流电压。若有,说明N201损坏。如果没有,则是梳状滤波器直通信号中断,应对⑨脚外接梳状滤波器DL201、T261、C266~C268、VR251、R256等作认真检查。至此,【故障】即可排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 01:43 , Processed in 0.183842 second(s), 17 queries .
