| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何破译路由器密码如何破解路由器管理员密码 一、如何破译路由器密码 第一步:使用T400笔记本针对当前环境下无线网络信号进行扫描,如果周围有信号而且没有经过任何加密验证的话,我们就可以轻松连接到该网络。 第二步:当然对于入侵者来说拥有一个不错的无线网络信号管理工具可以更好的扫描周围无线信号,从扫描到的信号中获取对应的波段,选择一个信号好而又没有开启任何加密验证的无线网络进行连接 三步:连接到对应的无线网络后我们可以通过命令行窗口中的ipconfig命令查看本地系统获得的IP地址等信息。 笔者执行完毕后发现自己的IP地址为192.168.1.102,网关是192.168.1.1.然后我们可以访问外部网络测试下速度,例如浏看看是否能够顺利显示页面内容 第四步:获取了网关地址后我们就知道目的网络路由器的管理地址了,然后通过IE浏览器访问http://192.168.1.1不出意外的话将看到路由器登录界面。 从访问信息处可以了解到该目的无线路由器怎么装设备使用的型号是wrt54g,属于linksys公司发布的。 五步:接下来我们尝试使用默认的管理用户名和密码进行登录,一般来说可以从网上搜索wrt54g的默认密码信息,使用默认帐户admin或root进行访问,密码也是admin或root,同时还可以输入空密码以及常见数字123,123456,来猜测。 如果对方没有修改缺省密码的话我们就可以顺利进入到目的网络路由器中。 第六步:当然笔者所连接的这个路由器默认帐户信息已经被使用者修改过了,遇到这种情况我们只能够通过暴力法来破解还原出密码信息了。 首先确定用户名,一般来说很少有用户会修改路由器的登录用户名,所以我们只需要针对密码进行猜解即可。 就笔者经验来说用户名不外乎admin和root两个,所以我们可以锁定用户名信息。 第七步:接下来我们就可以通过专门的路由器密码暴力破解工具来猜解真实密码了。 笔者使用的是webcracker 4.0,通过他可以针对页面登录的帐户进行猜解。 我们只需要启动该程序然后在选项处设置暴力破解使用的用户名文件以及用户名字典文件即可。 用户名文件处选择帐户信息,我们可以建立一个文本文件,然后一行一个用户名然后保存即可,例如 admin root 第八步:同样用户名字典文件就是密码文件,各个密码字段也是一行一个。 接下来在URL处输入要破解路由器的管理地址,例如本例中的192.168.1.1.设置完毕后点上方的“开始”按钮进行破解。 第九步:当然如果手头没有现成的密码字典的话我们也可以通过专门的字典生成工具来制作相应的文件,例如笔者使用的MONSTER字典 3.0就可以根据实际需要生成不同位数,不同内容的字典文件。 启动该程序后在左边选择要生成字典内容的种类,例如笔者猜测目的路由器可能会使用纯数字,实际上大部分用户都会无线网络密码查看器_无线路由器使用纯数字密码,而且路由器密码以六位居多。 所以我们将数字字典起始位置设置为100000,终止位置是999999,步长为1,这样就将生成一个从100000开始依次递加到999999的字典文件。 第十步:点生成按钮后会在字典目录下生成一个数字字典,打开该文本文件我们会看到里面的内容就是从100000开始依次递加1一直到999999,这个就是我们需要的字典文件。 第十一步:通过该字典我们就可以实现暴力破解的目的了,如果目的路由器使用的密码是纯数字的,那么在暴力破解过程中会出现FOUND的字样,在“结果”标签中将看到发现的用户名和密码,例如本例中的用户名是admin,密码是1XXX29. 第十二步:使用暴力破解后的用户信息以及密码我们就可以顺利的进入到目的网络的无线路由器中,从而对里面的网络设置参数甚至上网帐户信息进行窃取了。 当然本次例子只是告诉大家方法,我们不要用此方法去做坏事。 注意事项 对于图形化界面的路由器来说很多用户都知道应该使用暴力破解的方法来入侵,然而在实际使用过程中这类暴力破解工具很难找到合适的,本文介绍的这两款软件可以帮助我们解决上述难题,通过MONSTER字典 3.0生成适合自己的字典工具,然后利用webcracker 4.0最终完成暴力破解。 需要提醒一点的是就笔者个人经验而言无线路由器用户名基本锁定到root和admin上,而对应的密码百分之八十以上都是六位纯数字的形式。 本文提到的所有相关软件笔者都将以附件的方式送上,所有软件都是绿色版不需要任何安装和写入到系统目录的操作。 二、如何破解路由器管理员密码 方法一: 打开浏览器---输入路由器地址,然后输入用户名,密码 (一般路由器背面的登录信息上会有)。 方法二: 重置路由器:在路由器后面有一个“reset”按钮,长按5秒,即可重新设置。 路由器的安装方法如下: 用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。 需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。 登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。 选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。 根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。 输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步即可。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.227064 second(s), 17 queries .
