采用TDA4853机芯彩色显示器场回扫线维修故障检修思路
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: !   场回扫线【故障】可分为四种:第一种是亮度正常满屏回扫线;第二种是亮度失控满屏回扫线;第三种是单色光栅回扫线;第四种是和光栅顶部有数条回扫线。  第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路 ...
  第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路异常所致。应重点检查Q601、D603、R631等是否损坏。
  第二种【故障】现象主要是由于视放输出供电电路、CRT显像管电路异常所致。主要是CRT显像管栅极G1上的负压过低(向0的方向升高),加速极G2电压过高等。
  第三种【故障】现象说明CRT显像管或其阴极电路异常所致。主要是CRT显像管阴极电过低、暗平衡调整电路异常等。
  第四种【故障】现象主要是由于场输出电路泵dianyuan电源电路异常所致。主要检查R731、D601、C620、ZD620是否正常,若正常,检查TDA4866。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.186040 second(s), 17 queries .
