| ! ①检查300V滤波电容2105两端的电压是否正常,正常情况下,若交流输入电压为220V时,2105两端的电压约300V左右,若无电压或很低,则检查1101、1102是否开路,整流桥6101是否损坏以及场效应开关管7102是否短路击穿。 ②若2105两端的电压正常,检查开关dianyuan电源控制芯片7103(UC3842)的8脚是否有5V基准电压输出。若无输出,一般为UC3842或启动电路有【故障】,如3135、6106、UC3842损坏或不良。 ⑨若UC3842的8脚有5V基准电压输出,则检查7103的4脚振荡端是否有锯齿波振荡波形,若无振荡波形,说明UC3842的4脚外围元件不良或损坏。 ④若UC3842的4脚振荡波形正常,则检查UC3842的6脚是否有PWM脉宽调制波形输出,若有输出,则说明【故障】在UC3842的6脚外围元件不良。 ⑤若UC3842的6脚无输出,则检查UC3842的1脚(外接保护电路)、2脚及3脚(外接电流检测电路)外围元件是否正常。 经以上检查后,【故障】一般均可排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:49 , Processed in 0.175450 second(s), 17 queries .
