TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)死机
2023-4-29 08:29| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 故障表现为:死机 故障分析:通电试机,机器正常开机。于是老化试机,在老化大概一分钟后机器突然死机,然后关机。在故障出现时测量各个供电电压,当测量到L105时发现此处电压只有0.8V左右。于是代换U006(54519 ...
    故障表现为:死机
 故障分析:通电试机,机器正常开机。于是老化试机,在老化大概一分钟后机器突然死机,然后关机。在故障出现时测量各个供电电压,当测量到L105时发现此处电压只有0.8V左右。于是代换U006(54519),试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:49 , Processed in 0.165505 second(s), 17 queries .
