| ! 黑屏,无高压启动声,说明独立高压电路不工作,由于独立高压电路由行激励信号推动,因此,除应检查独立高压电路本身是否正常外,还应检查行振荡电路是否正常。 检查时,测量行场扫描芯片IC401 (TDA9109)供电端29脚有无12V供电或32脚有无SV供电。若没有5V供电,应检查线路板是否开路。若没有12V供电,测受控稳压器IC602的输出端2脚有无12V电压输出,若没有,测IC602的控制端4脚是否为高电平,若为高电平,应检查IC602及其负载电路。若IC602的4脚为低电平,在确认R621zuzhi阻值正常和IC602的4脚对地未短路,则说明微处理器电路异常。测IC201的41脚是否为高电平,若为高电平,说明IC201异常。 若IC401供电正常,应测IC401的行激励电压输出端26脚有无激励电压输出,若没有电压输出,则检查行振荡元件R403、C403等元件是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,多为IC401异常。 若IC401的26脚有激励电压输出,应重点检查独立高压电路。测高压输出管Q504c有无供电电压,若没有,应检查以IC501 (TL494)为核心的高压供电电路,以及行输出变压器T501是否短路,高压输出管Q504是否击穿损坏。若高压输出管Q504c有供电电压,再检查Q504基极是否有驱动脉冲输入。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.160795 second(s), 17 queries .
