把路由器放在床头(怎么摆放路由器最好)
2023-5-13 20:24| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:把路由器放在床头怎么摆放路由器最好路由器放在床头前一、把路由器放在床头路由器放在床头是不会影响身体健康的。路由器是有辐射的,但是这个辐射比较小,在人体的承受范围之内。不会影响到身体健康,如果 ...
一、把路由器放在床头
路由器放在床头是不会影响身体健康的。
不会影响到身体健康,如果实在担心的话可以将路由器放远一些。
就会缓解这个症状。
其实放久了也没有什么副作用。
不用太过紧张,放松心情。
如果出现了什么症状的话,可以去医院进行治疗。
1、路由器辐射就是通过路由器释放电磁波或粒子的方式,把能量向外传播出去,方便人们的生活,根据辐射强弱划分为电离辐射和非电离辐射两种。
2、睡觉放在床头的路由器传播出来的辐射属于非电离辐射,当然,非电离辐射也包含平时生活中说的紫外线、红外线以及家电产生的电磁波等;一般电离辐射只出现的放射性元素、核反应堆、核武器等身边。
一般来说,人类暴露在电离辐射下,短时间就有可能造成死亡,而非电磁辐射接触久了人体会出现不适,例如头晕。
拓展资料:
1、无线路由器是有辐射的,但是并不可怕。
在中国市场销售的正规品牌行货无线路由器辐射量的测试结果均未超过国家限定标(40μW/cm2),并且远低于欧美的限定标准。
用户对于无线路由器所产生的电磁辐射也无需担忧,可以安心、放心的使用。
当然,前提是选购的是在中国市场销售的正规品牌无线路由器;
2、相对于电磁灶、微波炉、手机等电磁辐射,无线路由器的电磁辐射还是相对少的。
微波炉工作时辐射达130——360mG,1.5米以外才能降到2mG。
手机待机时电磁辐射2mG,但给别人打电话,手机拨出的瞬间,辐射达到50——100mG,三四秒后才能恢复正常;
3、虽然不会影响到身体健康,但摆放位置还是建议保持1米以上的距离;不要把无线路由器和家用电器、以及其它无线设备摆放在一起(或叠加在一起)使用,以避免电磁辐射量的累加,以及无线间的相互干扰。
二、怎么摆放路由器最好
1、数据证明路由器居中信号最佳
如果不考虑其他诸如布局、美化方面的问题,只考虑信号这个层面,那么把路由器放在房子中间能保证各个房间都有足够的信号强度。
如果要考虑其他因素或者不方便把路由器放在哪个位置,那么尽量保证路由器尽量靠近经常使用无线信号的场所,同时注意躲开干扰源。
2、干扰测试 摆放环境有讲究,尽量远离干扰源,避免障碍物
远离信号干扰源
Wi-Fi使用2.4GHz的频段,如果旁边有设备刚好也在发射这个频率范围的电磁波那么会对信号有所影响。
3、调整无线信道
微波炉对信号的影响
小贴士:“信道”相当于一条信号传输的通路,一个信道就是一个独立频率。
路由器信号和干扰信号频率相隔越远,干扰也越小。
4、尽量减少传输过程的障碍物
路由器穿墙问题也是家用论坛网友常问到的问题之一。
在家里不可能没有墙,在不同的房间使用就不可能避免“穿墙”的问题。
Wi-Fi“绕过”障碍物的能力很弱,所以当碰到墙的时候只能穿过墙继续传播。
墙分很多种,例如木墙、玻璃墙、砖墙、混凝土、钢筋混凝土墙等,这几种墙对信号的阻隔能力依次提升,而且墙体厚度对信号也有不同程度的干扰,所以穿墙能力不能一概而论。
一般在家庭实际面积低于100平米的情况下,如果摆放得好,穿墙不超过3堵,那么信号还是可以接受的。
下面我们来看看墙对无线信号的影响吧(表3)。
由此可见,墙对Wi-Fi信号的阻隔还是比较大的;如果想信号传输等更远,那么就得避开墙。
顺便说一下,路由器参数中提到的信号覆盖范围指的都是空旷地的信号覆盖范围,不表示实际范围也是这个值。
穿墙能力测试
注:1、墙之间还有距离;2、视环境不同数据只能用来参考。
最后总结:
远离信号干扰源、减少障碍物
要想获得最好的信号,那么要求无线路由器或者笔记本远离微波炉之类的干扰源,要求传输过程的障碍物越少越好、穿过的墙越少越好。
垂直摆放测试 离地面越高越好、天线竖直放置较好
摆放高度越高越好
为什么移动基站、电视台发射塔都建在比较高的地方?显然是获得更广阔的传输范围,这是由无线信号的传输特性决定的。
无线路由器也一样,尽量摆高以便使信号范围传输得更广。
当然这个高度也不是越高越好,如果摆放到角落并和屋顶相接触那也不是好的摆放方法。
5、摆放高度对无线信号的影响
由此可以看到,在一定高度范围内摆放位置越高,信号传输范围也就越大。
小贴士:信号足够的情况下可以降低无线信号的功率
如果家庭面积不大,那么为了防止别人蹭网或者窃听,那么信号还是不要传输这么远比较好。
除了调整位置调整传输距离外,使用路由器的第三方固件诸如DD-WRT、番茄等都可以对无线信号进行调整,这些第三方固件好是好但是刷新的时候必须注意风险,也不是所有路由器都可以使用的,至少国内销售的行货廉价路由器几乎都没法用第三方固件。
天线尽量竖直放置
无线路由器使用的天线一般都是全向天线,极化方式有垂直极化和水平极化、±45°度极化等几种。
一般的无线路由器都只有一根天线(也有2-3根天线的),多采用双极化天线,但针对不同的路由器最好多试试看天线的角度如何摆放能获得最好的效果。
这个角度要和路由器的摆放高度、天线的类型结合才有意义,由于情况复杂这里就不做测试了。
按照习惯,把天线垂直地面摆放效果比较好(图4)。
总结:居中、拔高是要点
无线路由器应该尽可能地摆高以获得更广的信号传输范围,一般在居室中由于不方便固定,所以摆放在比较高的桌子上也就可以了,如果房子有地方放得更高,那么也请尽量摆高,但是不要靠近屋顶。
无线路由器的天线则建议和地面垂直.
三、路由器放在床头前
无线网络wifi也是有辐射的:
1、很多人一听有辐射就不敢使用wifi了。
其实wifi生产都有着严格的辐射控制。
如果超标的话是不予生产的。
对于人体的影响是极其小的。
所以可以安心使用。
2、wifi信号和我们常用的手机信号的没有多大的区别的,都是属于微波。
在我们生活中可以遇到很多辐射。
看电视有辐射,出门有太阳辐射,打电话有手机辐射。
那生活不是看乱套了。
3、一般我们的无线wifi都是在800兆赫到1900兆赫。
这个伤害可以忽略不计的。
4、只要不是紧贴着人身体的话是不用管的,这类辐射都属于非电离辐射。
对于我们身体来讲不像电离辐射。
如果是电离辐射的话才对我们的身体有着很大伤害的。
5、所以大家可以放心使用无线wifi,不要再一惊一乍的。
如果无线wifi的辐射真的对于人体有着很大伤害的话国家也会出台相关的管理政策的。
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.157192 second(s), 17 queries .
