TCL LED32C350液晶电视(MS82D机芯)不开机
2023-4-29 08:29| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机故障分析:通电试机,测量各组供电,均正常。测量晶振电压,也未发现异常。测量复位电压,发现复位电压为高电平(正常应该低电平)。于是仔细检查复位电路,发现C102电容漏电。于是代换C102试 ...
    故障表现为:不开机
故障分析:通电试机,测量各组供电,均正常。测量晶振电压,也未发现异常。测量复位电压,发现复位电压为高电平(正常应该低电平)。于是仔细检查复位电路,发现C102电容漏电。于是代换C102试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 01:37 , Processed in 0.168496 second(s), 17 queries .
