| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器设置好后手机上不了网的怎么修理手机连接wifi上不了网如何维修手机连上wifi却不能上网如何维修绝对解决 一、无线路由器设置好后手机上不了网的怎么修理 随着家用无线路由器越来越多,人们时于用手机、平板设备、笔记本电脑等设备无线上网的要求越采越迫切,在家庭、办公室乃至公共场所中,那么你知道无线路由器设置好后手机上不了网如何维修吗?下面是我整理的一些关于无线路由器设置好后手机上不了网的相关资料,供你参考。 无线路由器设置好后手机上不了网的怎么修理 一、手机能搜索到路由器上的无线信号 如果手机能够搜索到无线路由器上面的无线WiFi信号,并且可以成功连接到该无线信号,但就是不能通过路由器上的`无线网络上网。 下面以TP-Link无线路由器为例,进行相关介绍: 1、查看路由器WAN口状态:在路由器设置界面点击“运行状态”——>在右侧找到WAN口状态。 (1)、如果WAN口状态显示如下图所示:WAN口状态显示0.0.0.0,说明路由器在安装和上网设置上存在问题,需要正确设置无线路由器; (2)、如果WAN口状态显示如下图所示:即WAN口状态获取到了IP地址,说明路由器与宽带运营商之间已经建立了连接,问题可能在手机设置上、路由器上无线WiFi设置上。 A、关闭“无线MAC地址过滤”: B、关闭“IP地址过滤”、“MAC地址过滤”、“上网控制” C、正确设置手机上的WLAN,确保手机上允许通过WLAN来传输数据。 无线路由器设置好后手机上不了网的怎么修理 二、手机搜索不到路由器上的无线信号 如果手机上启用WLAN功能后,搜索不到路由器上的无线WiFi信号,应该如何维修呢?首先确认下手机是否能搜索到其它无线WiFi的信号,如果所有的WiFi信号都搜索不到,说明是手机问题,请检查手机的相关设置。 如果能够搜索到其它的无线WiFi信号,只是搜索不到自己的路由器上的无线WiFi信号,说明是用户的无线路由器设置问题,请按照下面的方法操作: 点击“无线设置”——>“基本设置”——>“SSID”用字母和数字的组合,不要使用中文,因为有的无线网卡不支持中文,所以使得手机搜索不到无线WiFi的信号——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”。 二、手机连接wifi上不了网如何维修 若使用的是vivo手机,可查看以下操作方法: 1、建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。 2、排查环境原因 WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。 3、排查其他设备影响 WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,手机如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再测试。 如果手机和路由器支持5G WiFi,建议您连接5G WiFi查看网速是否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。 另外检查附近是否存在大功率设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。 4、重置网络设置 进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--移动/联通/电信--重置设置,再使用查看。 *注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录 5、备份数据后进入手机设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置中操作还原所有设置。 此操作不会删除手机中的数据,会还原手机中的所有设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等,并且,手机中登录的第三方软件账号也需重新登录。 三、手机连上wifi却不能上网如何维修绝对解决 若使用vivo手机,连接WiFi正常但不能上网,可以按以下方法排查: 1、使用笔记本电脑或其它手机,连接路由器上网试试,或者更换一个路由设备,试试能否正常上网; 2、 清除WLAN数据和缓存,再重新连接WiFi试试: ①OriginOS/Funtouch OS 9.2/iQOO UI及以上:进入设置--应用与权限--应用管理--更多--显示系统进程--WLAN--存储,选择清除数据和缓存; 安卓11机型:进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--点击重置进行重置; ②Funtouch OS 9.2以下:进入手机设置--更多设置--应用管理--(右上角“更多”选择“显示系统进程”)--找到WLAN--点击存储,选择清除数据和缓存(部分机型进入设置--更多设置--应用程序--全部--找到WLAN); 3、还原所有设置看看; ①OriginOS/Funtouch OS 9.2/iQOO (Monster) UI及以上:进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置; ②Funtouch OS 9.2以下 :进入设置--更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置,该操作会导致登录的第三方软件账号需要重新登录,但不会清除手机存储中的照片,视频等文件,请确认不影响某些第三方软件的使用后再进行还原所有设置操作。 避免操作出现异常导致数据丢失,建议您先备份下手机的重要数据。 4、点击忘记网络,再重新输入密码连接WiFi; 5、进入i管家--流量监控--联网管理,查看是否禁止了软件连接WiFi网络; 6、若以上方法未改善,可携带手机、有效购机凭证去服务中心检测处理,关注微信公众号“vivo”或者“vivo客户服务”进行查询服务中心地址电话,建议去之前电话联系,确保有工作人员接待再过去,避免耽误宝贵时间白跑一趟。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:05 , Processed in 0.171428 second(s), 17 queries .
