路由器怎么恢复出厂设置(怎么重新设置路由器)
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么恢复出厂设置怎么重新设置路由器路由器重置了怎么恢复一、路由器怎么恢复出厂设置如下:1、在浏览器中打开路由器登录地址:路由器登录地址,并且输入路由器登录的用户名与密码(这个路由器外壳上 ...
一、路由器怎么恢复出厂设置
如下:
1、在浏览器中打开路由器登录地址:路由器登录地址,并且输入路由器登录的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注)。
2、之后我们进入路由器设置界面后,在最最侧底部即可找到“系统工具”里面有一个备份与恢复出厂设置入口,我们点击即可进行恢复出厂设置操作。
之后点“恢复到出厂设置”然后弹出提示框会问你是否确定恢复出厂,我们点击“确定”即可,稍微等待一会,路由器也会进行重启,完成后就成功恢复到出厂设置了。
路由器复位(恢复出厂设置)须知
1、复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新设置路由器。
2、复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。
3、路由器的复位需要在通电情况下操作。
4、如果不方便通过硬件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。
但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
二、怎么重新设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、路由器重置了怎么恢复
以tplink路由器为例,登录设置方法如下:
1、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。
2、新路由器或重置之后的路由器进入设置页面先设置密码再点击确定,知晓密码的路由器直接输入密码登录。
3、登录到路由器界面以后,点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,选择“上网设置”,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码(自己设置个好记的),然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.182664 second(s), 17 queries .
