| ! 下面通过熔断管FH1是否熔断,对【故障】部位进行初步判断。 (l)熔断管FH1熔断 FH1熔断说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或IC601内的开关管击穿,导致FH1过电流熔断。用指针万用表在路检测IC601的1脚、2脚之间zuzhi阻值,若正、反向zuzhi阻值为0,说明开关管或滤波电容C610击穿。焊下C610检查即可判断是C610击穿还是开关管击穿。若开关管击穿,还要检查稳压控制电路是否正常。 若IC601的l脚和2脚之间的zuzhi阻值正常,则在路检查桥式整流管D602~D605两端zuzhi阻值是否正常,若哪个整流管两端的zuzhi阻值过小或近于O,说明该整流管击穿。 若以上整流管在路zuzhi阻值正常,断开消磁线圈并更换FH1后,通电,若FH1正常,说明消磁电路异常。若FH1再次熔断,则检查C603、L601、C606等高频滤波元件是否正常。 (2) FH1正常,但输出端电压为0VFH1正常,但输出端电压为OV,说明开关dianyuan电源未启动,或负载电路异常使开关dianyuan电源不能正常工作。首先,测输出端对地电阻的zuzhi阻值是否正常,若有,zuzhi阻值过小,说明负载电路有短路现象;若输出端对地zuzhi阻值正常,则在开机瞬间测IC601的3脚有无启动电压,若电压为OV,应检查R604是否开路或C614是否击穿。 若开机瞬间3脚电压达到15V但随即下降为10V以内,说明欠电压保护电路动作。此时,检查D607、R606、SW601是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,在确认T601所接的整流管正常后,应检查IC601。 若开机瞬间3脚电压达到25V,说明过电压保护电路动作。此时,将IC603的K、A脚短接后,通电,C614两端仍然达到25V,说明IC601、OP601或R628异常;若不再出现过电压保护现象,说明IC603或R629异常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 10:35 , Processed in 0.181236 second(s), 17 queries .
