采用STV6888机芯彩色显示器开机有白光栅的检修思路
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   开机出现很亮的白光栅,一般由以下原因引起:一是CRT显像管阴极电压太低;二是CRT显像管栅极(G1)负电压太小甚至为0;三是加速极电压太高。可按以下方法进行检查。  开机瞬间,测滤波电容C749两 ...
  开机瞬间,测滤波电容C749两端的-140V电压是否正常,若电压异常,检查C749、D712;若电压正常,说明加速极G2、栅极Gl或阴极供电电压异常。
  若阴极电压异常时,主要检查105V供电电路。若G2极异常时,应对G2电压形成电路进行检查。若栅极G1电压异常时,检查G1极供电电路的R773、R789等元件是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 20:20 , Processed in 0.177488 second(s), 17 queries .
