WIFI用中继器中继之后网速变慢了如何维修(中继网速慢怎么设置)
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WIFI用中继器中继之后网速变慢了如何维修中继网速慢怎么设置wifi网速慢了该如何维修一、WIFI用中继器中继之后网速变慢了如何维修无线中继后网速变得很慢的原因:无线中继后带宽是要减半的,因为中继器必须在同一 ...
无线中继后网速变得很慢的原因:
无线中继后带宽是要减半的,因为中继器必须在同一个信道上接收和转发帧,这意味着你的带宽实际上分成了两半。
尽管范围比带宽更重要,但是较远距离的客户端的传输速率将会低至1Mbps。
由于802.11的开销,只有约一半的带宽可用于数据传输。
由于中继器的原因带宽又一次被分为两半,在多用户共享同一信道时更是如此,因而你会遇到带宽的问题。
最好的解决办法:
①就是路由和中继之间直接用网线直连。
通过无线连接的话要以损失带宽为代价。
当然,如果路由器之间的桥接带宽比较大,两个路由器之间信号传输的质量好的话,能跑全速也是有可能的。
不过这样的话,两台路由器的距离就要比较靠近,而且天线都要保持与地面垂直。
两个天线之间最好能保证有视距的传播路线。
②搞2个无线路由,一个负责中继,另一个负责与自己的电脑、手机通信,而2个路由器之间用网络连接,实验证明:此方法简单有效。
另外,2个路由器之间,最好都连接在LAN口上,这样第2个路由器相当于作为一个普通的交换机使用,属于同一个网段,减少了第2个路由的存储转发环节。
二、中继网速慢怎么设置
路由和中继之间直接用网线直连,通过无线连接的话要以损失带宽为代价。
两台路由器的距离要比较靠近,而且天线都要保持与地面垂直。
中继之后带宽是要减半的。
三、wifi网速慢了该如何维修
无线路由器是全面发送信号的,路由器越靠近障碍物,信号就越容易受到抑制。
因此应选择家中较高且宽敞的位置放置路由器,以便信号向下辐射,减少障碍物的阻拦及信号盲区。
路由器之间以数据包的形式将数据信息进行传输。
电器类、玻璃类 、金属类物品都会对信号产生明显干扰,导致传输受阻。
小伙伴们可以让路由器远离以上类别的物品降低干扰。
1、若路由器版本较老,那么定期更新固件,就能保证路由器的软件处于良好且高效的运营状态。
2、若家中无线路由器使用时间过长,更换一个新的双天线、多天线路由器将会是一个好的选择。
1、购买WiFi中继器:将中继器插入家中插座,调试后便可增强信号范围及强度。
2、旧路由器再利用:将旧路由器设为AP模式,再通过LAN口连接到现用的主路由器上,从而扩大信号。
3、调整天线:多数路由器天线摆放为“环形”,而垂直方向上,会使信号覆盖更广。
可根据距离和角度,适当调整天线。
通常路由器的出厂设置为混合模式,设定速率为75%。
1、调整速率:小伙伴可进入安全设置,将路由器的速率调至最大。
2、选择单一协议:将模式设置为只用802.11协议。
打开浏览器,输入路由器地址及用户名密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
再送小伙伴们防蹭网三法宝
1、设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
2、关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防治自动给无线客户端分配IP地址。
3、修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1可改为192.168.100.1以防被轻易猜到。
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.175366 second(s), 17 queries .
