采用TDA9105机芯彩色显示器无光栅的检修思路
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   在开关dianyuan电源电路正常的情况下,无光栅【故障】主要发生的行扫描电路。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可查TDA9105的18脚是否有供电电压,若没有,应查其供电 ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可查TDA9105的18脚是否有供电电压,若没有,应查其供电电路,若有,再查21脚(行激励信号输出端)是否有正常的行输出矩形脉冲,如果无输出,说明TDA9105内部电路损坏。假若以上均正常,说明问题在行推动级或行输出级。可对行推动管、行输出管及它们的供电、偏置电路进行仔细检查(行输出管正常工作时,其b极应为-0.1~-0.25V)。有条件者可用示波器观察行推动管、行扫描输出管T406的b极电压波形,正常可看到行频矩形脉冲波形。若行输出管T406基极有波形,测量T406集电极无供电电压,说明行输出管或二次dianyuan电源有【故障】。易损元件为行输出管T406、二次dianyuan电源开关管T405损坏。
  若行扫描输出电路和二次dianyuan电源无【故障】,此时,测量CRT显像管是否有30kV的高压,若无高压,说明独立高压电路有【故障】,对于独立高压电路的检查,首先测量高压输出管T303的基极有无正常的激励波形,若无波形,应检查控制电路IC301 (4538)及相关电路,若T303基极有波形但仍无高压,说明高压输出管T303、行输出变压器M301、过流保护、过压保护等电路不良或损坏。
  注意事项
  当过电压保护电路本身有【故障】,或二次dianyuan电源有【故障】引起+B电压升高时,会使TDA9105第16脚内的X射线保护电路动作,切断TDA9105第21脚的行激励信号输出,从而引起无光栅【故障】。因此,当TDA9105的21脚无激励脉冲输出时,应在开机瞬间对TDA9105的16脚进行监测,以判断【故障】是否由过电压保护电路引起。
  引起二次dianyuan电源输出电压过高的主要原因是二次dianyuan电源控制电路IC401(4538)本身或其定时元件有【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:35 , Processed in 0.381673 second(s), 17 queries .
